Предусилитель Accuphase C-2300 Gold
1 261 000 руб.
Код товара: 147113
    C-2300 впервые сочетает в себе новую топологию, названную ANCC, с принципом регулировки громкости AAVA. В результате воспроизведение музыки становится гибким, элегантным и прозрачным, с возможностью пространственного выражения, позволяющей забыть о наличии какой-либо схемы регулировки громкости. С уровнем функциональности, близким к более высоким моделям, и универсальным набором входных и выходных терминалов, а также возможностью добавления дополнительных плат, C-2300 обеспечивает полное погружение в музыку. Недавно добавленный 4-полосный регулятор тембра позволяет точно регулировать тембр звука. Ощутите глубину звучания благодаря сочетанию качества звука и превосходных функций, которые обеспечивает C-2300.
    • регулятор громкости AAVA с недавно разработанной функцией ANCC;
    • пять линейных входов и два сбалансированных входа для оптимальной гибкости;
    • полностью модульная конструкция с раздельными блоками для левого/правого канала каждого каскада усилителя;
    • раздельные трансформаторы для левого и правого каналов;
    • поддержка подключения рекордера;
    • реле логического управления для кратчайших путей сигнала;
    • отдельные источники питания для левого и правого каналов;
    • полностью модульная конструкция с отдельными усилителями слева / справа;
    • функция выбора фазы;
    • управление тоном;
    • выделенный усилитель для наушников;
    • слоты дополнительной платы обеспечивают дополнительную универсальность для обработки цифрового ввода и воспроизведения аналоговых записей.
    Аналоговый балансный регулятор громкости - AAVA
    В C-2300 встроен “Сбалансированный AAVA”, состоящий из сбалансированных контуров “AAVA”, что дополнительно снижает уровень шума примерно на 10% по сравнению с C-2450. Блок регулятора громкости AAVA ступенчато изменяет уровень сигнала в зависимости от положения регулятора. Результирующий ток даёт переменный коэффициент усиления цепи, который и регулирует громкость музыкального сигнала. Соответствующий ток объединяется и преобразуется в напряжение на преобразователе (I-V) перед отправкой на следующий этап. Усилители напрямую изменяют коэффициент усиления и позволяют добиться изменения громкости без изменения волнового сопротивления а также шума и различных искажений. Новейший регулятор громкости AAVA обеспечивает невероятную гладкость звучания и абсолютно комфортное прослушивание музыки на разных уровнях громкости. Ручка регулятора громкости Accuphase C-2300 выточена из высококачественного цельного куска алюминия.
    В C-2300, изготовленном из алюминиевого блока в результате сверхточного процесса экструзии, используется конструкция датчика объема, разработанная собственными силами с использованием прочных материалов, что обеспечивает плавное и надежное управление при вращении ручки для чрезвычайно точного определения положения. Рабочие звуки приглушаются даже при использовании пульта дистанционного управления Commander, что обеспечивает тихую и приятную регулировку громкости.
    Полностью сбалансированный путь от входа до выхода
    Весь путь аудиосигнала от входа в предварительный усилитель до выхода из усилителя - полностью балансный. В предварительном усилителе Accuphase C-2300 использовано пять блоков усиления сигнала в каждом канале. Печатные платы блоков усиления сделаны из фторуглеродной стеклоткани пропитанной фторуглеродной смолой. Благодаря разделению левого и правого каналов, внимание к деталям в модульных усилителях подавляет электрические помехи и предотвращает любое негативное воздействие на качество звука. Передняя панель сделана из 8 мм высококачественного анодированного алюминия. Конструкция корпуса надёжно защищает схемы от различного рода помех и наводок, а также обладает великолепными антивибрационными качествами.
    Стабильное питание
    Стабильное питание
    В блоке питания предварительного усилителя Accuphase C-2300 установлены два мощных экранированных трансформатора с фильтрацией 4-мя конденсаторами по 10000 uF каждый. Все платы сделаны из фторуглеродной смолы обладающей очень низкой диэлектрической постоянной и минимальными потерями. Он оснащён переключателем усиления и имеет три положения 12, 18 и 24 Дб. С-2300 оснащён индикацией фазы сигнала. Вы можете выбрать фазу индивидуально для каждого входа. Если индикатор горит - фаза 180, а если индикатор выключен фаза 0.
    Два слота для опциональных плат
    Accuphase C-2300 может быть оснащён двумя опционально устанавливаемыми платами: DAC 40 и AD 30. Встраиваемая плата DAC 40 оснащена цифро-аналоговым преобразователем MDS++ (24bit/192Khz). Она имеет: коаксиальный вход (RCA S/PDIF 75 om), оптический вход (TosLink) и вход USB 2.0. На плате AD 30 расположен ММ/МС фонокорректор.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
      RCA,
      RCA,
    • Выход для наушников
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      111
      200
      алюминий, металл, стекло
      Япония
