C-2150 впервые сочетает в себе новую топологию, названную ANCC, с принципом регулировки громкости AAVA. В результате воспроизведение музыки становится гибким, элегантным и прозрачным, с возможностью пространственного выражения, позволяющей забыть о наличии какой-либо схемы регулировки громкости. С уровнем функциональности, близким к более высоким моделям, и универсальным набором входных и выходных терминалов, а также возможностью добавления дополнительных плат, C-2150 обеспечивает полное погружение в музыку. Этот центр управления следующего поколения удовлетворит даже самого требовательного меломана.
- регулятор громкости AAVA с недавно разработанной функцией ANCC;
- пять линейных входов и два сбалансированных входа для оптимальной гибкости;
- полностью модульная конструкция с раздельными блоками для левого/правого канала каждого каскада усилителя;
- раздельные трансформаторы для левого и правого каналов;
- поддержка подключения рекордера;
- реле логического управления для кратчайших путей сигнала;
- отдельные источники питания для левого и правого каналов;
- полностью модульная конструкция с отдельными усилителями слева / справа;
- функция выбора фазы;
- управление тоном;
- выделенный усилитель для наушников;
- слоты дополнительной платы обеспечивают дополнительную универсальность для обработки цифрового ввода и воспроизведения аналоговых записей.
Аналоговый балансный регулятор громкости - AAVA
Блок регулятора громкости AAVA ступенчато изменяет уровень сигнала в зависимости от положения регулятора. Результирующий ток даёт переменный коэффициент усиления цепи, который и регулирует громкость музыкального сигнала. Соответствующий ток объединяется и преобразуется в напряжение на преобразователе (I-V) перед отправкой на следующий этап. Усилители напрямую изменяют коэффициент усиления и позволяют добиться изменения громкости без изменения волнового сопротивления а также шума и различных искажений. Новейший регулятор громкости AAVA обеспечивает невероятную гладкость звучания и абсолютно комфортное прослушивание музыки на разных уровнях громкости. Ручка регулятора громкости Accuphase C-2150 выточена из высококачественного цельного куска алюминия.
Полностью сбалансированный путь от входа до выхода
Весь путь аудиосигнала от входа в предварительный усилитель до выхода из усилителя - полностью балансный. В предварительном усилителе Accuphase C-2150 использовано два блока усиления сигнала в каждом канале. Печатные платы блоков усиления сделаны из фторуглеродной стеклоткани пропитанной фторуглеродной смолой. Передняя панель сделана из 8 мм высококачественного анодированного алюминия. Конструкция корпуса надёжно защищает схемы от различного рода помех и наводок, а также обладает великолепными антивибрационными качествами.
Стабильное питание
В блоке питания предварительного усилителя Accuphase C-2150 установлены два мощных экранированных трансформатора с фильтрацией 4-мя конденсаторами по 10000 uF каждый. Все платы сделаны из фторуглеродной смолы обладающей очень низкой диэлектрической постоянной и минимальными потерями. Он оснащён переключателем усиления и имеет три положения 12, 18 и 24 Дб. С-2150 оснащён индикацией фазы сигнала. Вы можете выбрать фазу индивидуально для каждого входа. Если индикатор горит - фаза 180, а если индикатор выключен фаза 0.
Два слота для опциональных плат
Accuphase C-2150 может быть оснащён двумя опционально устанавливаемыми платами: DAC 40 и AD 30. Встраиваемая плата DAC 40 оснащена цифро-аналоговым преобразователем MDS++ (24bit/192Khz). Она имеет: коаксиальный вход (RCA S/PDIF 75 om), оптический вход (TosLink) и вход USB 2.0. На плате AD 30 расположен ММ/МС фонокорректор.
- предусилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
