Модель усилителя Accuphase A-48 ориентирована на аудиофилов, для которых мощность усилителя А-75 избыточна, а усилителя А-36 - чуть недостаточна. Как и остальные модели, Accuphase А-48 воплощает бескомпромиссную требовательность к верности воспроизведения и выдающиеся методы проектирования, которыми славится Accuphase.
- мощные МОП-транзисторы в 6-параллельной двухтактной конфигурации;
- линейные выходные характеристики во всем диапазоне импеданса нагрузки;
- мощный источник питания с массивным тороидальным трансформатором и большими фильтрующими конденсаторами емкостью 60 000 мкФ;
- принцип инструментального усилителя;
- секция ввода сигнала с высоким коэффициентом усиления в дискретной конфигурации;
- выделенный источник питания для секции ввода сигнала;
- переключение полярности для симметричных входных разъемов;
- MCS + схема топологии;
- принцип обратной связи по току в схеме усиления;
- схема защиты с использованием переключателей MOS-FET;
- высокий коэффициент демпфирования 800;
- схема защиты выходов динамика защищает от короткого замыкания;
- два комплекта больших динамиков;
- 4-ступенчатая регулировка усиления;
- поддержка двухполосного и мостового режима;
- алюминиевая верхняя пластина с волосяной отделкой.
Уникальные технологии
Обладая шестикратной параллельной двухтактной архитектурой с мощными МОП-транзисторами, а также идеальным распределением усиления, реализованным с дискретными полупроводниками в конфигурации инструментального усилителя, A-48 использует множество передовых технологий. Его выдающиеся характеристики иллюстрируются отношением сигнал / шум 117 дБ, выходной мощностью 360 Вт на 1 Ом (музыкальные сигналы) и коэффициентом демпфирования 800. Недавно разработанная схема защиты выхода может обнаруживать любое короткое замыкание клемм динамика для полного спокойствия. Этот усилитель мощности является превосходным инструментом для полного погружения в музыку на высочайшем уровне.
Чистый класс А
Этот работающий в чистом классе А усилитель мощности, выделяющийся размером своих внешних радиаторов, создан для незамутненного наслаждения музыкой. В нем использованы только тщательно подобранные компоненты безупречного качества. Очень большой источник питания обеспечивает необходимую силовую поддержку. Аппарат спроектирован подобно измерительному усилителю, весь сигнальный тракт, от входа до выхода, построен по симметричной схеме. Еще большее совершенство придает схеме усиления топология MCS+, которая значительно улучшает отношение сигнал-шум, КНИ и другие характеристики.
Низкий уровень шума и балансная схема
Усилитель мощности Accuphase A-48 построен по полностью балансной схеме. Он имеет ультранизкий показатель шума и просто выдающееся соотношение сигнал/шум. Передняя панель сделана из анодированного алюминия толщиной 8 мм. Внутри корпуса установлены массивные радиаторы обеспечивающие эффективное рассеивание тепла от транзисторов работающих в чистом классе "А". Это позволяет работать им значительно точнее и сохранять свои параметры. Внутри этого усилителя применены платы покрытые медью и золотом.
Мощный блок питания
В Accuphase A-48 применена технология MCS+ и обратная связь по току, которые обеспечивают превосходное, чистое и прозрачное звучание. Массивный тороидальный экранированный трансформатор с двумя независимыми обмотками и два массивных конденсатора ёмкостью по 56000 мкф обеспечивают все цепи усилителя мощности чистым питанием. В каждом канале установлены 6 пар полевых транзисторов которые работают в двухтактном режиме и чистом классе "А" обеспечивают 45 ватт мощности при 8 ом в стереорежиме, и 180 ватт мощности в мостовом включении Accuphase A-48.
Регулировка чувствительности
Усилитель Accuphase A-48 имеет регулятор при помощи которого вы можете уменьшать усиление (0, -3, -6, -12 Дб). Accuphase A-48 оснащён переключателем режимов работы "Нормальный" то есть Стерео, "Двойное Моно" и "Мостовой". Вы можете подключить к нему две пары акустических систем и переключать их с передней панели усилителя мощности. Красивые аналоговые стрелочные индикаторы завораживающе двигаются в такт музыке. В позолоченные высококачественные акустические разъёмы вы можете подключать кабели с разъёмами типа "лопатка".
- усилитель мощности;
- кабель питания;
