Созданный в ознаменование 50-летия, A-300 идеально подходит для усилителей мощности класса A. Источник питания состоящий из 20-параллельных, двухтактных МОП-транзисторов в выходном каскаде повышают производительность на 25% по сравнению с обычными моделями. Усилитель обладает выходной мощностью 125 Вт на 8 Ом, 250 Вт на 4 Ом, 500 Вт на 2 Ом и 1000 Вт на 1 Ом, что обеспечивает завидную производительность с постоянным напряжением. Полностью дискретный балансный входной усилитель обеспечивает такой уровень тишины, что вы забудете об использовании аудиооборудования для воспроизведения. Непревзойденная выразительность A-300 позволяет вам наслаждаться самыми изысканными произведениями величайших композиторов мира.
- выходной каскад класса А с 20-параллельными двухтактными полевыми транзисторами;
- большая линейная мощность 125 Вт / 8 Ом, 250 Вт / 4 Ом, 500 Вт / 2 Ом, 1000 Вт / 1 Ом;
- принцип работы измерительного усилителя;
- схемы усиления с обратной связью по току;
- Технология Double MCS+;
- высокий коэффициент демпфирования, равный 1000;
- высокочувствительный крупномасштабный гистограммный измеритель мощности;
- подключение двух пар A-300 поддерживает bi-amp и мостовое подключение;
Чрезвычайно низкий уровень шума и высокий демпинг фактор
Идеальное распределение усиления A-300 - высокий коэффициент усиления (12,6x) и балансная схема, которые полностью реализованы при помощи использования дискретных компонентов, обеспечивают отношение сигнал/шум 130 дБ, что соответствует 20-процентному улучшению значений искажений. Управление сигналом Accuphase "Balanced Remote Sensing", а также использование еще более мощных переключателей MOS-FET в выходном каскаде обеспечивают оптимальное поведение импульса. Благодаря высокому коэффициенту демпфирования - 1000, противоэлектродвижущие силы громкоговорителя полностью гасятся, что обеспечивает оптимальный контроль над подключенной акустической системой.
Технология Double MCS+ снижает уровень шума
Внутри усилителя Accuphase A-300 применены платы из стеклопластика (фторуглеродная смола) с позолоченными проводящими дорожками и контактами. Также в усилителе применена технология двойного MCS+ и обратная связь по току, которые обеспечивают превосходное, чистое и прозрачное звучание.
Массивный блок питания
Массивный тороидальный экранированный трансформатор и два массивных конденсатора ёмкостью по 100000 мкф обеспечивают все цепи усилителя мощности чистым питанием. В каждом усилителе мощности установлены два массивных радиатора. На каждом таком радиаторе по 10 пар полевых транзисторов, которые работают в двухтактном режиме и чистом классе "А" обеспечивают 125 ватт мощности при 8 ом, 250 ватт мощности при 4 ом, 500 ватт при 2 ом, и 1000 ватт при 1 Оме. Сейчас работать на нагрузку в 1 ом могут единицы усилителей - это очень хороший показатель.
Схема усиления с обратной связью по току
Схема усиления с обратной связью по току обеспечивает отличные фазовые характеристики в высокочастотном диапазоне, практически не влияя на частотную характеристику даже при переключении коэффициента усиления, что обеспечивает естественную и динамичную работу акустики.
Регулировка входной чувствительности
Accuphase A-300 имеет регулятор при помощи которого можно уменьшать усиление (0, -3, -6, -12 дБ). Усилитель также оснащён переключателем режимов работы "Нормальный" и "Мостовой". A-300 показывает фактическую выходную мощность на клеммах динамика на 5-разрядном цифровом дисплее (в ваттах). Мощность измеряется индуктивно с помощью измерителя Холла путем измерения напряжения и тока. Две пары A-300 также можно использовать в мостовой схеме, что обеспечивает еще более высокую выходную мощность 2000 Вт при 2 Ом.
Передняя панель сделана из анодированного алюминия толщиной 8 мм. Внутри корпуса установлены массивные радиаторы обеспечивающие эффективное рассеивание тепла от транзисторов работающих в чистом классе "А". Это позволяет работать им значительно точнее и сохранять свои параметры.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
