Ableton Push 3 - usb midi контроллер. Устройство можно использовать не только в комбинации с ПК и DAW, но и как отдельный инструмент. Модель получила технологию MIDI Polyphonic Expression (MPE), которая позволяет задействовать эффекты и обработку на отдельных нотах в аккордах и комбинировать несколько трезвучий или артикуляций на одном пэде, воспроизводимых в зависимости от силы нажатия. Контроллер имеет 64 пэда и может похвастать новым поворотным переключателем для быстрого доступа ко всем новым функциям.
- встроенный звуковой интерфейс, позволяющий записывать внешние звуковые источники;
- сигналы гейта и CV для связки с модульным оборудованием;
- концентратор USB;
- наборы эффектов передаются между устройством и DAW через WiFi или USB;
- встроенный Wi-Fi;
- 64 пэда чувствительных к наждатию
Ableton Push 3 получил 64 пэда с поддержкой MPE. Пэды определяют силу нажатия пальцев, а также перемещения по своей поверхности по горизонтали и вертикали, благодаря чему обеспечивается не только генерация нот с разной динамикой, но и воспроизведение таких методов звукоизвлечения как слайды и бэнды. Технология MPE также позволяет применять эффекты и обработки к отдельным нотам в аккордах, привязывать несколько трезвучий или артикуляций к одному пэду, извлекаемых при разной силе нажатия.
Для обмена данными контроллер оснащён модулем Wi-Fi: сопряжение устройства с компьютером с запущенной DAW Ableton Live происходит автоматически при подключении к одной сети. В случае, если беспроводное подключение невозможно, контроллер можно подключить к компьютеру проводу.
Встроенный аудиоинтерйейс
Подключайте внешние инструменты, синтезаторы и эффекты к встроенному аудиоинтерфейсу Push для записи непосредственно в ваш Push-набор или в Ableton Live. Кроме того, вы можете отправлять сигналы gate и CV на свое модульное оборудование для комбинированной настройки Eurorack / Push или использовать Push с MIDI-оборудованием, соответствующим классу.
Встроенный аудиоинтерфейс с двумя входами, которые можно переключать между линейными (балансными) и инструментальными (несимметричными), двумя балансными выходами и разъемом для наушников.
Устройство можно расширить до 8 входов/выходов включив микрофонные предусилители, дополнительные инструменты и эффекты, а также множество подключений к модульному оборудованию.
Реалистичные или воображаемые барабаны
Каждый пэд имеет несколько артикуляций и тембров ударных элементов в зависимости от того, где и как они соприкасаются с пэдом. Барабан для пальцев с вариациями тембра, похожими на натуральное звучание барабана, независимо от того, играете ли вы на настоящем или электронном барабане. Или воспроизводите различные ударные артикуляции на пэде – удары и перекаты, открытые и закрытые хай-хэты, палочки и кисти.
Фильтры и эффекты
Придайте своей игре авторский оттенок, добавив тремоло или вау-вау только к некоторым нотам аккорда. Фильтруйте звуки пальцами. Создавайте свои собственные инструментальные гибриды и плавно переходите от одного звука к другому.
Коллекция выразительных звуков
Воспользуйтесь библиотекой уникальных звуков, разработанной для того, чтобы в полной мере использовать выразительные движения клавиатуры Push. Работайте с многоголосыми акустическими инструментами и ансамблями, получайте тактильное управление всеми видами синтезированных звуков и создавайте изменчивые хоровые облака с помощью эксклюзивного набора Expressive Choir Pack от Spitfire Audio.
Вес имеет значение
Устройство крепкое как танк. Оно невероятно прочное, с большим металлическим радиатором в нижней части, который одновременно служит панелью доступа для автономных компонентов. Следовательно, оно тяжелое: версия с контроллером немного тяжелее, чем Push 2, а автономное устройство почти на килограмм больше. Все это неудивительно, учитывая наличие дополнительных аппаратных компонентов.
Расширенные возможности коммутации
На задней панели расположены четвертьдюймовые разъемы для наушников и основного аналогового выхода, а также еще два для входов. Входы переключаются на экране между линейным, инструментальным и "высоким" уровнями, причем последний добавляет цифровое усиление для размещения динамического микрофона. Интересным выбором является модуль ввода-вывода ADAT. В автономном режиме устройство позволяет подключаться через ADAT к интерфейсу Pro Tools в студии и работать в режиме реального времени как аппаратное устройство, синхронизируемое через Ableton Link по Wi‑Fi.
Поддержка MIDI осуществляется через пару портов TRS Type A диаметром 3,5 мм. Кроме того, имеется порт USB для прямого подключения MIDI-клавиатур, контроллеров и синтезаторов. Здесь можно использовать концентратор для подключения до шести устройств. Настройками MIDI и аудиоустройств теперь можно управлять непосредственно из Push, как в автономном режиме, так и в режиме контроллера. Устройства, подключенные к порту USB host, можно использовать в любом режиме, хотя Standalone будет игнорировать периферийные устройства, не относящиеся к MIDI, такие как мышь. Push также имеет выходы CV в качестве альтернативного режима для подключения ножных педалей. Для этого требуется разветвитель TRS на два мини‑разъема (не входят в комплект).
- контроллер;
