MIDI-контроллер Ableton Push 2 Live 11 Suite Bundle
2 отзыва
Код товара: 116622
    Ableton Push 2 – это инструмент, содержащий в себе все необходимое для создания музыки. И все это находится под рукой, стоит лишь прикоснуться. Создание музыки – тяжкий труд. Чтобы не упустить волну вдохновения, музыкант должен иметь возможность быстро фиксировать свои идеи. Так что без технологий здесь не обойтись. Благодаря компьютерам один человек может создавать целые вселенные звуков. Но по-настоящему вдохновлять способны только инструменты. Push – идеальный пример. Это мощный инструмент с богатыми возможностями для самовыражения музыканта. Под руками оказывается бесконечная палитра звука. И никакого компьютера.
    Контроллер Ableton Push 2 рассчитан на программное обеспечение Live. Инструмент позволяет создавать биты, композиции и работать с мелодиями и гармониями. От предыдущей версии контроллер отличается наличием цветного дисплея LCD для отображения волновых форм семплов, регулировок микшера, параметров эффектов и навигации по библиотекам. Кроме того, Ableton Push 2 оснащен более отзывчивыми и мягкими пэдами с разноцветной подсветкой. Улучшенные пэды отлично подходят для создания мелодий или битов. Функционал и скорость работы с семплами тоже увеличены.
    Все звуки под кончиками пальцев
    Push отлично работает с программным обеспечением Live и плагинами third-party. При этом имеется быстрый доступ вручную к встроенным девайсам Live, VST и плагинам Audio Units, а также к библиотеке семплов.
    Выбирай инструменты, семплы и эффекты
    Цветной дисплей отображает параметры семпла или девайса, обеспечивая интуитивную и при этом полноценную регулировку звука с помощью чувствительных к касанию кодировщиков. С помощью кодировщиков можно легко создавать миксы. Все изменения в настройках мгновенно отображаются на дисплее, чтобы Вы всегда оставались в творческом потоке и ничто Вас не отвлекало.
    Создай собственную песню
    Записывай все, что играешь. Создавай вариации, пробуй новые комбинации в набросанной структуре песни. Push любезно трансформирует каждый твой шаг в музыкальную идею, которую можно затем использовать в различных конфигурациях. А когда вы будете готовы к окончательной аранжировке, редактированию и экспорту готовой песни, придется обратиться наконец к компьютеру. Вы найдешь свою музыку в Ableton Live— программном обеспечении, изрядно облегчающем всю предыдущую работу.
    Играйте ноты на пэдах
    Во время игры на инструменте Push меняет раскладку своих 64 пэдов по нотам. Так, пэд подсвечивает центральную ноту тональности, другие ноты в тональности, а также любые уже записанные Вами ноты. Близкое расположение пэдов друг к другу позволяет легко играть большие интервалы, а паттерны могут быть сыграны с аналогичными аппликатурами на всех клавишах. Также сенсорный слайдер может быть использован как колесо питча и модуляции.
    • разработка и дизайн выполнены компанией Ableton;
    • контроллер предназначен для студийного или сценического применения;
    • 64 прорезиненных динамических пэда с подсветкой RGB;
    • большой цветной экран имеет высокое разрешение и широкие углы обзора;
    • для настройки разных параметров предусмотрены 11 сенсорных энкодеров;
    • для кнопок на панели управления сделана подсветка, в том числе многоцветная под индикацию разных состояний;
    • три варианта работы с семплами: One Shot Mode, Slicing Mode и Classic Mode;
    • модель располагает ленточным сенсорным контроллером размером 17 см для прокрутки или настройки питча;
    • для более удобной навигации есть 31 светодиодый индикатор;
    • поддерживаются сторонние плагины с форматами VST и Audio Units (при работе в Ableton Live);
    • подключение: Внешний источник питания: 12В постоянного тока 1,25A, питание от USB: 5В/0,5A, два входа для педали, Kensington Lock;
    • ширина: 378 мм;
    • глубина: 304 мм;
    • высота (корпус): 26 мм, (корпус + энкодеры): 42 мм;
    • USB MIDI контроллер;
    • USB кабель;
    • универсальный источник питания;
    • документация и ПО (Ableton Live 11).
    • MIDI-интерфейс
    • Интерфейс подключения
      midi
    • Питание от USB
      USB-B
    Отзывы 2
    Петр из Дмитров03.03.2022
    Доволен на все 100%! В разы легче стало делать музыку. Цена отличная. Размер великоват для мобильного использования, но для студии/дома самое оно! Лучшее, что есть для Ableton Live.
    Константин Орлов из Щелково15.08.2021
    0
    Очень рад приобретению. И цена порадовала. На оф сайте Ableton только одна программа Live 11 Suite стоит 54К в пересчёте на ₽, а тут и контроллер и прога 56)
    (на основании 2 отзывов)
        50%
      2 отзыва
