Создаваемые звуком, ориентированные на простоту
Серия Aavik SD-x88 воплощает неизменную приверженность аутентичности звука, сочетая высокоточное цифровое преобразование с интуитивно понятным дизайном, ориентированным на пользователя. Объединяя функции потоковой передачи и ЦАП в единой элегантной форме, эти устройства гарантируют, что каждый нюанс музыкального сигнала будет сохранен и представлен с четкостью и глубиной.
Исключительный дизайн, рожденный двумя исключительными умами
Серия Aavik x88 является результатом уникального сотрудничества двух известных дизайнеров. Уважаемый основатель Gryphon Audio Флемминг Эрик Расмуссен присоединился к команде Aavik в 2021 году, накопив более чем 35-летний опыт работы в сфере дизайна. Объединив свое художественное видение с инновационным техническим подходом Майкла Берресена, они создали устройства 188, 288 и 588 таким образом, чтобы они не только выглядели потрясающе, но и обеспечивали исключительное восприятие звука.
ЦАП Continuum
В ЦАП Continuum реализован уникальный подход к цифроаналоговому преобразованию благодаря полностью бескристальному дизайну. Специально запрограммированная ПЛИС преобразует все цифровые аудиосигналы в формат DSD512 с высоким разрешением, который максимально приближен к аналоговому. Затем специальный цифровой фильтр сглаживает сигнал без каких-либо переключений, сохраняя естественное, непрерывное звучание. Простой аналоговый фильтр завершает процесс, придавая музыке четкость, теплоту и глубину. Благодаря такому инновационному дизайну серия Aavik SD-x88 обладает исключительно реалистичным звучанием.
Источник питания в резонансном режиме
Усилители Aavik x88 оснащены быстродействующим импульсным источником питания с низким уровнем шума, оптимизированным для усиления класса D. Работая в резонансном режиме с поправкой на коэффициент мощности, он обеспечивает плавную, чистую синусоидальную мощность. Когда требуется дополнительное питание, блок питания регулирует частоту для увеличения удельной мощности, обеспечивая высокие пиковые токи без искажений. В результате достигается очень низкий уровень шума, низкое выходное сопротивление и превосходное управление подключенными динамиками.
Активная катушка Тесла
Эффективно подавляет шум. Активные катушки Тесла питаются от источника питания, что обеспечивает значительно более низкое сопротивление и, следовательно, лучшую способность устранять шум. Активная версия примерно в три-четыре раза эффективнее пассивных катушек Тесла.
Активные квадратные катушки Tesla
Впечатляющее снижение уровня шума. Активные квадратные катушки Tesla встроены в наши печатные платы – одна катушка расположена сверху, а другая - с обратной стороны. Принцип действия в точности такой же, как у активной катушки Тесла, и, следовательно, она обладает большей способностью устранять шум, чем пассивная катушка Тесла.
Технология аналогового сглаживания 3-го поколения
Разработано 3-е поколение технологии аналогового сглаживания Ansuz. Технология аналогового сглаживания возникла в радиолокации, где она обеспечивала более мощный сигнал и, следовательно, большую дальность действия. Активные катушки Tesla посылают пульсирующие сигналы на точно определенных частотах. Эти сигналы передаются в противофазе. Это значительно усиливает музыкальный сигнал и устраняет фоновый шум. Анализ и исследования привели к появлению новых возможностей – и в результате длительного прослушивания был создан этот дизайн 3-го поколения, который представляет собой дальнейшую оптимизацию наиболее эффективных частот, что еще больше раскрывает звуковой ландшафт с мельчайшими деталями, когда дело доходит до воспроизведения записей.
Технология Gold Anti-Aerial Resonance Coil (Gold AARC)
В моделях серии SD-x88 Gold AARC используется конструкция с двумя катушками для устранения радиочастотных помех в воздухе - одна катушка поглощает помехи, а другая их нейтрализует. Построенный из циркониевого стержня и медных катушек с серебряным/золотым покрытием, он обеспечивает более чистый и утонченный тракт прохождения сигнала.
Фирменный дизайн
В верхней и нижней пластинах усилителя используется толстый ламинат на основе древесины, внутренний слой из меди и внешний слой из нержавеющей стали, что улучшает контроль резонанса и качество звука. Внутренняя камера полностью из меди защищает от электромагнитных и радиочастотных помех, снижает уровень шума в воздухе и изолирует компоненты, обеспечивая более чистый звук.
- сетевой проигрыватель;
- кабель питания;
