R-580 является третьей моделью в линейке Aavik Phono Stage и флагманской моделью, разработанной для обеспечения максимальной производительности. Это не электроника массового производства, изготовленная где-нибудь в стране с низкой стоимостью рабочей силы. Это сделанное на заказ изысканное аудиооборудование высокого класса, изготовленное вручную в Дании небольшой командой людей, которые устанавливают новые стандарты в качественном воспроизведении музыки. В R-580 используются технологии, которые вы просто никогда не испытаете в другом месте.
- MC фонокорректор;
- принцип раздельных блоков схемотехники;
- усиление 65 дБ;
- регулировка нагрузки от 50 Ом до 10 Ом;
- искажения 0.005 THD;
- активные катушки Тесла: 108;
- квадратные катушки Тесла: 248;
- схема Dither: 11;
- медное шасси и корпус из алюминия.
Линейка звуковых каскадов Aavik была разработана для создания естественного потока музыки, который так типичен для источников звука на виниловой основе. Компания Aavik провела обширные исследования, чтобы глубже понять основные проблемы, связанные с системами проигрывателей и картриджей. Эти исследования сформировали платформу для инженерных решений, встроенных в фоно-сцены Aavik.
Ключевым преимуществом Aavik RIAA является звуковая изоляция сверхнизких сигналов, исходящих от винилового источника, и отфильтровывание любого беспокоящего внешнего шума и вибрации.
Технология Aavik RIAA
Секция Aavik RIAA основана на дискретной, плавающей, сбалансированной биполярной входной схеме со сверхнизким уровнем шума. Топология картриджа с подвижной катушкой представляет собой плавающий сбалансированный генератор сигналов, и Aavik сохранила эту топологию на протяжении всего проектирования звуковой сцены.
Схема ввода позволяет использовать биполярные транзисторы со сверхнизким уровнем шума. Распараллелив несколько пар транзисторов, Aavik создала абсолютно бесшумную входную секцию. Фоно-каскад имеет коэффициент усиления 62 дБ, а загрузка картриджа регулируется от 50 Ом до 5 Ком. Отношение сигнал/шум составляет 94 дБ, измеренное при частоте 1 кГц. Линейка звуковых каскадов Aavik R позволит вам исследовать удивительные детали и музыкальные глубины вашей виниловой коллекции.
Для Aavik было важно обеспечить широкие возможности настройки загрузки картриджа, чтобы каждый фоно-каскад мог идеально подходить к любому картриджу MC. Для достижения максимальной эффективности вашего звукоснимателя с поворотным столом импеданс можно точно регулировать в соответствии с индивидуальным картриджем MC.
R-580 - третья модель в линейке Aavik Phono Stage и флагманская модель, разработанная для обеспечения максимальной производительности. Это не электроника массового производства, изготовленная где-нибудь в стране с низкой стоимостью рабочей силы. Это сделанное на заказ изысканное аудиооборудование высокого класса, изготовленное вручную в Дании небольшой командой людей, которые устанавливают новые стандарты качественного воспроизведения музыки. В R-580 использованы технологии, которые вы просто никогда не испытаете в другом месте.
Свести шум к минимуму
Что означает ‘максимальная производительность’, когда речь идет о фоно-сценах? Фоно-сцена выполняет простую задачу в теории, но ее очень сложно выполнить на практике. Он должен принимать очень слабый сигнал, содержащий много ценной информации, и усиливать его так, чтобы он был достаточно сильным для дальнейшего усиления по цепочке усиления. Однако очень сложно правильно обрабатывать сигналы на таких низких частотах и передавать их на следующий усилитель без потери информации или без добавления шума или помех. Самая сложная задача - исключить из сигнала целый ряд электрических явлений, известных под общим названием ‘шум’, и это то, что Aavik и их дочерняя компания Ansuz-Acoustics делают лучше, чем кто-либо другой. Это их специализация.
Итак, если для вас важна целостность сигнала, если вы хотите добиться звучания с сохранением как можно большей части оригинальной музыкальной информации и наименьшим количеством электромеханических артефактов, то R-580 для вас, и он обеспечит звуковую сцену, реализм, энергию, ритм и тональность, от которых просто захватывает дух.
Отдельные блоки
Решение о создании отдельных блоков отражает стремление Aavik к рациональному использованию пространства без каких-либо звуковых компромиссов. Обеспечение достаточного пространства для каждого сегмента также повлияло на внедрение высококачественного источника питания большой емкости и проложило путь к эффективной конструкции охлаждения. Благодаря разделению отдельных блоков и их перепроектированию таким образом, чтобы они были полностью изолированы друг от друга, серия Aavik приобрела динамичный характер и более широкое звучание.
Скандинавский дизайн
Многофункциональная основная ручка позволяет перемещаться по различным функциям и управлять ими. Мы повысили уверенность в себе благодаря огромному красному дисплею, который позволяет легко считывать все детали выбранных рабочих настроек.
Принцип работы катушки Тесла
Принцип заключается в том, чтобы иметь две катушки, намотанные в каждом направлении, - катушку и встречную катушку. Другими словами, “двойная перевернутая катушка” – обе катушки несут напряжение, и когда катушка Теслы сталкивается с резким скачком напряжения, активируется встречный скачок, чтобы устранить шум. Поскольку шумовые всплески являются результатом чистого напряжения и практически не несут заряда, уровень подавления довольно высок, но не на 100%. При параллельном подключении большего количества катушек P-TC производительность повышается. Благодаря этому восприятие черноты в музыке значительно улучшается. Катушки Ansuz Tesla доступны в различных типах, поскольку они дополняют друг друга с точки зрения сильных и слабых сторон.
Активная катушка Тесла эффективно подавляет шум
Активные катушки Тесла питаются от источника питания, что обеспечивает значительно более низкое сопротивление и, следовательно, лучшую способность устранять шум. Активная версия примерно в три-четыре раза эффективнее пассивных катушек Тесла.
Активные квадратные катушки Tesla
Активные квадратные катушки Tesla встроены в печатные платы – одна катушка расположена сверху, а другая - с обратной стороны. Принцип действия в точности такой же, как у активной катушки Тесла, и, следовательно, она обладает большей способностью устранять шум, чем пассивная катушка Тесла.
Корпус с превосходными звуковыми качествами
Конструкция корпуса характерна для Aavik. Тестирование новых схем и электронных компонентов часто проводится без использования встроенного корпуса. Нарушающее звуковое воздействие, исходящее от материала, из которого изготовлен корпус – в основном алюминия – является результатом его механического резонанса. Чтобы устранить эти звуковые искажения, задача состояла в том, чтобы свести использование алюминия в корпусе к абсолютному минимуму, который необходим для обеспечения достаточного охлаждения. Инженеры начали тестировать различные материалы и разработали инновационный композитный материал на натуральной основе, который снижает механическое воздействие, в частности гистерезис. Звуковой результат отчетливо слышен и отражает еще один важный шаг в стремлении Aavik к получению наилучших музыкальных впечатлений.
Сочетание композитного материала на натуральной основе, контуров и соотношения размеров может повлиять на цвет и определить его оттенок. Чрезмерное демпфирование снижает динамику, в то время как металлические резонансы создают яркое и пронзительное звучание – спроектированный корпус Aavik сочетает в себе лучшее из обоих миров: аутентичный звук, теплый, гармоничный и мощный, но в то же время настолько четкий и утонченный, что подчеркивает каждую деталь музыки.
- фонокорректор;
- кабель питания;
