Усилитель мощности Aavik P-188 Black Silver
2 000 000 руб.
Код товара: 163401
    Усилители мощности Aavik P-x88 созданы для обеспечения выдающейся музыкальности и управляемости. Созданные на базе флагманского P-880, они сочетают изысканный дизайн с исключительной производительностью. Линейка P-x88 обеспечивает большую четкость, динамику и точность звучания в любой аудиосистеме. Каждая нота звучит более естественно, каждая деталь - более живо. Благодаря P-x88 ваша музыка звучит с непринужденной мощью и захватывающим реализмом.
    • 2 x 300 Вт (8 Ом), 2 х 600 Вт (4 Ома);
    • усиление: 24-34дБ;
    • основан на новейшей версии технологии усилителей Pascal класса D;
    • запатентованная схемотехника UMAC;
    • сверхтихий блок питания (Resonant Mode);
    • дизеринговый контур: 4;
    • катушки индуктивности Tesla: 36;
    • квадратные катушки индуктивности Tesla: 115;
    • антизональные резонансные катушки: 4;
    • антивибрационный корпус;
    • искажение (THD+N): <0,0028% (1-100 Вт, 1 кГц, 8 Ом).
    Исключительный дизайн, рожденный двумя исключительными умами
    Серия Aavik P-x88 является результатом уникального сотрудничества двух известных дизайнеров. Основатель Gryphon Audio Флемминг Эрик Расмуссен присоединился к команде Aavik в 2021 году, накопив более чем 35-летний опыт работы в сфере дизайна. Объединив его художественное видение с инновационным техническим подходом Михаэля Берресена, они создали усилители P-188, P-288 и P-588, которые не только выглядят потрясающе, но и обеспечивают исключительное восприятие звука.
    Передовые технологии для управления музыкой
    Усилители Aavik P-x88 основаны на новейшей версии технологии усилителей Pascal класса D, которая обеспечивает еще более быструю коммутационную модуляцию UMAC и создает меньший уровень шума. Эта схема теперь требует меньшей фильтрации и имеет меньшее выходное сопротивление, что обеспечивает больший контроль над подключенными динамиками и стабильную производительность по всему музыкальному спектру.
    Источник питания в резонансном режиме
    Усилители Aavik P-x88 оснащены быстродействующим импульсным источником питания с низким уровнем шума, оптимизированным для усиления класса D. Работая в резонансном режиме с поправкой на коэффициент мощности, он обеспечивает плавную, чистую синусоидальную мощность. Когда требуется дополнительное питание, блок питания регулирует частоту для увеличения удельной мощности, обеспечивая высокие пиковые токи без искажений. В результате достигается очень низкий уровень шума, низкое выходное сопротивление и превосходное управление подключенными динамиками.
    Технология аналогового сглаживания 3-го поколения
    Разработано 3-е поколение технологии аналогового сглаживания Ansuz. Технология аналогового сглаживания возникла в радиолокации, где она обеспечивала более мощный сигнал и, следовательно, большую дальность действия. Активные катушки Tesla посылают пульсирующие сигналы на точно определенных частотах. Эти сигналы передаются в противофазе. Это значительно усиливает музыкальный сигнал и устраняет фоновый шум.
    Анализ и исследования привели к появлению новых возможностей – и в результате длительного прослушивания был создан этот дизайн 3-го поколения, который представляет собой дальнейшую оптимизацию наиболее эффективных частот, что еще больше раскрывает звуковой ландшафт с мельчайшими деталями, когда дело доходит до воспроизведения записей.
    Принцип работы катушки Тесла
    Принцип заключается в том, чтобы иметь две катушки, намотанные в каждом направлении, - катушку и встречную катушку. Другими словами, “двойная перевернутая катушка” – обе катушки несут напряжение, и когда катушка Теслы сталкивается с резким скачком напряжения, активируется встречный скачок, чтобы устранить шум. Поскольку шумовые всплески являются результатом чистого напряжения и практически не несут заряда, уровень подавления довольно высок, но не на 100%. При параллельном подключении большего количества катушек P-TC производительность повышается. Благодаря этому восприятие черноты в музыке значительно улучшается. Катушки Ansuz Tesla доступны в различных типах, поскольку они дополняют друг друга с точки зрения сильных и слабых сторон.
    Активная катушка Тесла эффективно подавляет шум
    Активные катушки Тесла питаются от источника питания, что обеспечивает значительно более низкое сопротивление и, следовательно, лучшую способность устранять шум. Активная версия примерно в три-четыре раза эффективнее пассивных катушек Тесла.
    Активные квадратные катушки Tesla
    Активные квадратные катушки Tesla встроены в печатные платы – одна катушка расположена сверху, а другая - с обратной стороны. Принцип действия в точности такой же, как у активной катушки Тесла, и, следовательно, она обладает большей способностью устранять шум, чем пассивная катушка Тесла.
    Технология антенно-резонансных катушек (Anti aerial resonance coil)
    Предотвращает появление помех в кабелях. Все кабели и кабельные экраны действуют как антенны для радиочастотных помех в воздухе, что, конечно, является серьезной проблемой. Пассивная кабельная катушка Tesla обмотана на внешней стороне кабеля и защищает сигнал от поглощения радиочастотных помех в воздухе. Этот шум поглощается катушкой Тесла. Поскольку в самом проводнике есть напряжение, и оно подается в противоположном направлении, он используется в качестве катушки противодействия, и тогда радиочастотный шум устраняется.
    Корпус с отличными звуковыми качествами
    Aavik спроектировал корпус так, чтобы свести к минимуму использование алюминия и связанный с ним механический резонанс. На протяжении многих лет компания Aavik тестировала различные материалы и в конечном итоге разработала инновационный композитный материал на натуральной основе, который снижает механическое воздействие, особенно гистерезис. Звуковой результат отчетливо слышен и отражает еще один важный краеугольный камень в стремлении Аавика к максимальному музыкальному опыту.
    • усилитель мощности;
    Aavik
    600
    300
    RCA
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Дания
