Aavik I-880 - это интегральный усилитель работающий в чистом классе А.
- усиление 15 дБ
- Регулятор громкости с шагом в 1 дБ
- Выходная мощность 200 Вт при 8 Ом и 400 Вт при 4 Ом
- Искажения (THD) 0.007%
- Активные катушки Tesla: 132
- Активные квадратные катушки Tesla: 311
- Технология Dither circuitry: 18
- Активные циркониевые противоаварийные резонансные катушки Тесла: 20
- Корпус из меди
- Выход Low pass и High pass
Основной целью разработки серии 880 было создание мощного усилителя, работающего в чистом классе А, с минимально возможным выходным сопротивлением и рекордным соотношением сигнал/шум, тем самым улучшая характеристики динамиков, что привело бы к гораздо более органичному звучанию и большей музыкальности. До этого момента модели Aavik использовали усиление в классе D.
Уникальный блок питания
Классический блок питания усилителя, работающего в классе А, оснащен мощным силовым трансформатором и ёмкой батареей конденсаторов. Инженеры Aavik разработали инновационную схему, которая постоянно поддерживает выходные каскады в классе A, независимо от того, какой ток требуется усилителю мощности, что существенно снизило энергопотребление. Это позволило уменьшить ёмкость батарей конденсаторов в фильтрах блока питания и разместить их локально – каждая из восьми пар выходных транзисторов имеет свою собственную батарею конденсаторов, расположенную рядом. Это позволило минимизировать длину линий питания и, тем самым, уменьшить шумы. Кроме того, подобная инновационная конструкция усилителей серии 880 уменьшает их нагрев в процессе работы, решая одну из основных проблем усилителей класса A.
Это значительное снижение энергопотребления усилителя позволило Aavik сконструировать конденсаторы в виде блоков меньшего размера и разместить их локально, так что, каждая из восьми пар выходных транзисторов имеет свою собственную конденсаторную батарею непосредственно рядом с собой. Это означает, что ток не должен протекать по длинным жгутам проводов и длинным печатным платам. Ток всегда поступает непосредственно на выходной транзистор, что означает более короткий путь прохождения сигнала и, следовательно, меньший уровень шума. Кроме того, этот инновационный дизайн Aavik также означает, что усилители 880 не нагреваются так сильно, как обычные усилители класса А, что приводит к более высокой эффективности.
Усилитель всегда остается в классе А, достигая впечатляющих 2 × 200 Вт при 8 Ом, и в то же время не потребляет ненужной мощности.
Высокоточный регулятор громкости
В усилителях серии 880 реализован инновационный управляемый микропроцессором регулятор громкости на базе LDR (Light Dependent Resistor), который отличается рекордно низким уровнем шума за счет отсутствия переключателей и реле на полевых транзисторах. Обратная связь становится настолько сильной, что сигнал может быть ослаблен до коэффициента усиления менее 1. Это позволяет поддерживать полный сигнал с наименьшим отношением сигнал/шум, независимо от того, увеличена громкость или уменьшена. Это обеспечивает динамикам четкий поток информации, делая слышимыми даже тончайшие нюансы тембра и текстуры на фоне чрезвычайно тихой звуковой сцены.
Уникальный кроссовер
В арсенале усилителя Aavik есть и аналоговый кроссовер, позволяющий с прецизионной точностью реализовать конфигурацию трифоник с активным сабвуфером. Кроме того, этот кроссовер можно использовать для аналоговой коррекции звучания системы в соответствии с акустическими особенностями помещения прослушивания. Активный аналоговый кроссовер Aavik обеспечивает точную синхронизацию при подаче звуковых сигналов на принимающие компоненты. Это важно для того, чтобы избежать резкого и сдавленного звука. Активный кроссовер Aavik был разработан либо для очень точного управления сабвуфером, либо со встроенным фильтром нижних и высоких частот для управления системой домашнего кинотеатра 2.1.
Коррекция помещения - это вопрос выявления и устранения резонанса в помещении. Единственный специфический резонанс, который создает неприятный и беспокоящий звук, – это резонанс давления, возникающий в результате данного размера помещения - субъективно это ощущается как “бум”, исходящий из динамиков. Чтобы устранить этот специфический для помещения резонанс, усилители Aavik могут адаптировать свои звуковые характеристики с учетом любого заданного размера помещения. Как фильтр нижних частот, так и фильтр высоких частот позволяют слушателю установить точное изменение частоты вокруг тех низких частот, которые вызывают этот тревожный эффект ‘бума’.
Принцип работы катушки Тесла
Принцип заключается в том, чтобы иметь две катушки, намотанные в каждом направлении / катушку и встречную катушку. Говоря словами разработчиков: “двойная инвертированная катушка” – обе катушки несут напряжение – и когда катушка Тесла сталкивается с скачком напряжения, активируется встречный скачок, чтобы устранить шум. Поскольку шумовые всплески являются чистым напряжением и практически не несут заряда, подавление довольно хорошее, но не на 100%. При параллельном добавлении большего количества катушек PTC производительность повышается. Благодаря такой реализации восприятие черноты в музыке значительно улучшается.
Активные катушки Tesla питаются от источника питания, что обеспечивает значительно более низкое сопротивление и лучшую способность устранять шум. Активная версия примерно в три-четыре раза эффективнее пассивных катушек Tesla.
Активные квадратные катушки Тесла
Активные квадратные катушки Tesla встроены в наши печатные платы – одна катушка сверху, а встречная катушка с обратной стороны. Принцип работы точно такой же, как у активной катушки Тесла, и обладает большей способностью устранять шум, чем пассивная катушка Тесла.
Узнаваемый дизайн
Корпус усилителя Aavik I-880 был разработан в первую очередь с целью сохранения наилучших звуковых характеристик. Основным материалом для элементов корпуса была выбрана медь. Шасси представляет собой сэндвич из медной пластины, прокладки из тяжелого ламината и слоя титана на дне, а по бокам смонтированы медные радиаторы охлаждения. Рукоятка громкости покрыта резиновым слоем, а основные функции управления усилителем реализованы через большой сенсорный жидкокристаллический дисплей. Усилители Aavik серии 880 покоятся на виброизолирующих опорах Ansuz Darkz Z2, которые идут в комплекте поставки.
Это приводит к дальнейшему уменьшению гистерезиса, снижению выходного сопротивления, снижению индуктивности, положительному влиянию на коэффициент демпфирования и более спокойной работе усилителя. Все эти компоненты гарантируют, что музыка воспроизводится с большей энергией и мощью.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
