Интегральный усилитель Aavik I-280
1 604 400 руб.
Код товара: 154370
    Интегральный усилитель Aavik I-180 - это удивительный источник огромной динамичной звуковой сцены с большим количеством источников питания, обеспечивающий исключительную простоту работы всех динамиков в наилучшем режиме.
    • 2 x 300 Вт (8 Ом), 2 х 600 Вт (4 Ома);
    • усиление: 15дБ;
    • запатентованная схемотехника UMAC;
    • сверхтихий блок питания (Resonant Mode);
    • дизеринговый контур: 5;
    • катушки индуктивности Tesla: 36;
    • квадратные катушки индуктивности Tesla: 96;
    • антизональные резонансные катушки: 4;
    • антивибрационный корпус;
    • искажение (THD+N): <0,006% (1-100 Вт, 1 кГц, 8 Ом).
    Эстетика скандинавского дизайна
    Язык дизайна Aavik — это скандинавская сдержанность, выражающая простоту и минимализм с использованием всего нескольких кнопок для логического управления. Многофункциональная основная ручка обеспечивает простую навигацию и управление различными функциями. Отличительной чертой дизайна новой серии Aavik является огромный красный дисплей, на котором легко читаются все детали выбранных рабочих настроек.
    Раздельные блоки
    Раздельные блоки
    Решение о создании отдельных блоков отражает стремление Aavik к рациональному использованию пространства без каких-либо звуковых компромиссов. Обеспечение достаточного пространства для каждого сегмента также повлияло на внедрение высококачественного источника питания большой емкости и проложило путь к эффективной конструкции охлаждения.
    Благодаря разделению блоков и их перепроектированию таким образом, чтобы они были полностью изолированы друг от друга, серия Aavik приобрела динамичный характер и более широкое звучание.
    Технологии и компоненты
    Архитектура интегрального усилителя Aavik включает в себя сложные электронные компоненты высокого класса, размещенные в ультрасовременном корпусе. Усилитель Aavik, работающий на мощном источнике питания, обеспечивает беспрецедентную динамическую скорость, жесткий контроль и сбалансированную стабильность, что позволяет создавать убедительные и кристально чистые изображения звуковой сцены, отражающие даже мельчайшие звуковые детали.
    Непревзойденное управление звуком
    В Aavik используется запатентованная технология усилителей UMAC. Эта технология была разработана для устранения конструктивных недостатков традиционных коммутационных усилителей. Технология UMAC в первую очередь ориентирована на две области проектирования усилителей с модуляцией. Во-первых, генерация PWM производится с помощью синусоидальной модуляции, а не более распространенной треугольной модуляции.
    Преимущество заключается в том, что синусоидальные волны создают гораздо меньше высокочастотных помех, чем треугольники, без острых углов и, следовательно, требуют гораздо меньшей индуктивной фильтрации на выходе. Меньшая индуктивность на выходе обеспечивает усилителям значительно лучший коэффициент демпфирования и, следовательно, значительно лучшее управление динамиками. Во-вторых, усовершенствованная обратная связь в двух смешанных режимах обеспечивает коэффициенты демпфирования, характерные только для самых лучших линейных усилителей.
    Регулятор громкости
    Регулятор громкости
    Линейный каскад Aavik оснащен уникальной топологией инвертированного виртуального усилителя GND, которая обеспечивает высочайшую стабильность. Обратная связь становится настолько мощной, что позволяет снизить уровень усиления сигнала до уровня ниже 1. Это позволяет сохранить полный сигнал с минимальным соотношением сигнал/шум – независимо от того, увеличите вы громкость или уменьшите. Это обеспечит вашей акустике четкий информационный поток, позволяющий расслышать даже мельчайшие детали тембральных и текстурных нюансов на чрезвычайно тихой звуковой сцене.
    Блок питания с резонансным режимом — тихий, но чрезвычайно мощный
    Блок питания обеспечивает гораздо лучшее распределение мощности и огромный динамический запас. В отличие от прямоугольных импульсов, используемых в обычных импульсных источниках питания, резонансные источники питания Aavik имеют конструкцию, в основе которой лежат синусоидальные волны. Когда требуется больше мощности, рабочая частота увеличивается, что, в свою очередь, имеет то преимущество, что плотность мощности также увеличивается. Это обеспечивает более высокую пиковую мощность, когда этого требует музыка.
    Уровень шума в исходном источнике питания чрезвычайно низок, но может быть еще более снижен благодаря сверхнизким регуляторам шума, питающим различные части схемы. Уровень шума этих регуляторов измеряется в нескольких микровольтах соответственно нановольтам, что значительно ниже уровня шума обычных регуляторов.
    Принцип работы катушки Тесла
    Принцип заключается в том, чтобы иметь две катушки, намотанные в каждом направлении, - катушку и встречную катушку. Другими словами, “двойная перевернутая катушка” – обе катушки несут напряжение, и когда катушка Теслы сталкивается с резким скачком напряжения, активируется встречный скачок, чтобы устранить шум. Поскольку шумовые всплески являются результатом чистого напряжения и практически не несут заряда, уровень подавления довольно высок, но не на 100%. При параллельном подключении большего количества катушек P-TC производительность повышается. Благодаря этому восприятие черноты в музыке значительно улучшается. Катушки Ansuz Tesla доступны в различных типах, поскольку они дополняют друг друга с точки зрения сильных и слабых сторон.
    Активная катушка Тесла эффективно подавляет шум
    Активные катушки Тесла питаются от источника питания, что обеспечивает значительно более низкое сопротивление и, следовательно, лучшую способность устранять шум. Активная версия примерно в три-четыре раза эффективнее пассивных катушек Тесла.
    Активные квадратные катушки Tesla
    Активные квадратные катушки Tesla встроены в печатные платы – одна катушка расположена сверху, а другая - с обратной стороны. Принцип действия в точности такой же, как у активной катушки Тесла, и, следовательно, она обладает большей способностью устранять шум, чем пассивная катушка Тесла.
    Технология антенно-резонансных катушек (Anti aerial resonance coil)
    Предотвращает появление помех в кабелях. Все кабели и кабельные экраны действуют как антенны для радиочастотных помех в воздухе, что, конечно, является серьезной проблемой. Пассивная кабельная катушка Tesla обмотана на внешней стороне кабеля и защищает сигнал от поглощения радиочастотных помех в воздухе. Этот шум поглощается катушкой Тесла. Поскольку в самом проводнике есть напряжение, и оно подается в противоположном направлении, он используется в качестве катушки противодействия, и тогда радиочастотный шум устраняется.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Aavik
    600
    300
    RCA
    RCA, клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Дания
