Интегральный усилитель Aavik I-188 - это удивительный источник огромной динамичной звуковой сцены с большим количеством источников питания, обеспечивающий исключительную простоту работы всех динамиков в наилучшем режиме. Развивая успех модели I-880, инженеры воплотили ее лучшие качества в более компактном дизайне. Результатом стала серия I-x88, которая превзошла наши ожидания как по форме, так и по производительности. Изящные, мощные и утонченные усилители I-x88 воплощают в себе все, к чему стремимся компания.
- 2 x 300 Вт (8 Ом), 2 х 600 Вт (4 Ома);
- усиление: 15дБ;
- запатентованная схемотехника UMAC;
- сверхтихий блок питания (Resonant Mode);
- дизеринговый контур: 4;
- катушки индуктивности Tesla: 36;
- квадратные катушки индуктивности Tesla: 96;
- антизональные резонансные катушки: 4;
- антивибрационный корпус;
- искажение (THD+N): <0,0028% (1-100 Вт, 1 кГц, 8 Ом).
Исключительный дизайн, рожденный двумя исключительными умами
Серия Aavik x88 является результатом уникального сотрудничества двух известных дизайнеров. Уважаемый основатель Gryphon Audio Флемминг Эрик Расмуссен присоединился к команде Aavik в 2021 году, накопив более чем 35-летний опыт работы в сфере дизайна. Объединив свое художественное видение с инновационным техническим подходом Майкла Берресена, они создали устройства 188, 288 и 588 таким образом, чтобы они не только выглядели потрясающе, но и обеспечивали исключительное восприятие звука.
Эстетика скандинавского дизайна
Язык дизайна Aavik — это скандинавская сдержанность, выражающая простоту и минимализм с использованием всего нескольких кнопок для логического управления. Многофункциональная основная ручка обеспечивает простую навигацию и управление различными функциями. Отличительной чертой дизайна новой серии Aavik является огромный красный дисплей, на котором легко читаются все детали выбранных рабочих настроек.
Усилители Aavik I-x88 основаны на новейшей версии технологии усилителей Pascal класса D, которая обеспечивает еще более быструю коммутационную модуляцию UMAC и создает меньший уровень шума. Эта схема теперь требует меньшей фильтрации и имеет меньшее выходное сопротивление, что обеспечивает больший контроль над подключенными динамиками и стабильную производительность по всему музыкальному спектру. Преимущество заключается в том, что синусоидальные волны создают гораздо меньше высокочастотных помех, чем треугольники, без острых углов и, следовательно, требуют гораздо меньшей индуктивной фильтрации на выходе. Меньшая индуктивность на выходе обеспечивает усилителям значительно лучший коэффициент демпфирования и, следовательно, значительно лучшее управление динамиками. Во-вторых, усовершенствованная обратная связь в двух смешанных режимах обеспечивает коэффициенты демпфирования, характерные только для самых лучших линейных усилителей.
Блок питания с резонансным режимом — тихий, но чрезвычайно мощный
Блок питания обеспечивает гораздо лучшее распределение мощности и огромный динамический запас. В отличие от прямоугольных импульсов, используемых в обычных импульсных источниках питания, резонансные источники питания Aavik имеют конструкцию, в основе которой лежат синусоидальные волны. Когда требуется больше мощности, рабочая частота увеличивается, что, в свою очередь, имеет то преимущество, что плотность мощности также увеличивается. Это обеспечивает более высокую пиковую мощность, когда этого требует музыка.
Уровень шума в исходном источнике питания чрезвычайно низок, но может быть еще более снижен благодаря сверхнизким регуляторам шума, питающим различные части схемы. Уровень шума этих регуляторов измеряется в нескольких микровольтах соответственно нановольтам, что значительно ниже уровня шума обычных регуляторов.
Схемотехника и качество звука
Серия I-x88 сочетает в себе элегантную функциональность и техническую изысканность. Циферблат с титановой накаткой обеспечивает плавное и точное управление, а логотип Aavik с фиксированной подсветкой создает визуальный эффект. Оптический стержень соединяет циферблат с цифровым датчиком, обеспечивая бесперебойную работу при сохранении аналогового уровня громкости. Уникальная схема инвертированного усилителя обеспечивает превосходное соотношение сигнал/шум и точную регулировку звука на любом уровне громкости.
Гибкая система аналогового кроссовера
Усилители серии I-x88 оснащены полностью аналоговыми активными модулями кроссовера с отдельными фильтрами низких и высоких частот, что обеспечивает гибкую системную интеграцию. Пользователи могут легко подключать активный сабвуфер и точно настраивать точки пересечения, чтобы разгрузить мониторные динамики от работы с низкими частотами, повышая эффективность работы среднечастотного динамика, улучшая линейность и уменьшая нагрев. Система поддерживает внешние усилители мощности для повышения производительности и позволяет точно регулировать акустику, ориентируясь на проблемные режимы в помещении, что обеспечивает более чистое и сбалансированное прослушивание.
Принцип работы катушки Тесла
Принцип заключается в том, чтобы иметь две катушки, намотанные в каждом направлении, - катушку и встречную катушку. Другими словами, “двойная перевернутая катушка” – обе катушки несут напряжение, и когда катушка Теслы сталкивается с резким скачком напряжения, активируется встречный скачок, чтобы устранить шум. Поскольку шумовые всплески являются результатом чистого напряжения и практически не несут заряда, уровень подавления довольно высок, но не на 100%. При параллельном подключении большего количества катушек P-TC производительность повышается. Благодаря этому восприятие черноты в музыке значительно улучшается. Катушки Ansuz Tesla доступны в различных типах, поскольку они дополняют друг друга с точки зрения сильных и слабых сторон.
Активная катушка Тесла эффективно подавляет шум
Активные катушки Тесла питаются от источника питания, что обеспечивает значительно более низкое сопротивление и, следовательно, лучшую способность устранять шум. Активная версия примерно в три-четыре раза эффективнее пассивных катушек Тесла.
Активные квадратные катушки Tesla
Активные квадратные катушки Tesla встроены в печатные платы – одна катушка расположена сверху, а другая - с обратной стороны. Принцип действия в точности такой же, как у активной катушки Тесла, и, следовательно, она обладает большей способностью устранять шум, чем пассивная катушка Тесла.
Технология антенно-резонансных катушек (Anti aerial resonance coil)
Предотвращает появление помех в кабелях. Все кабели и кабельные экраны действуют как антенны для радиочастотных помех в воздухе, что, конечно, является серьезной проблемой. Пассивная кабельная катушка Tesla обмотана на внешней стороне кабеля и защищает сигнал от поглощения радиочастотных помех в воздухе. Этот шум поглощается катушкой Тесла. Поскольку в самом проводнике есть напряжение, и оно подается в противоположном направлении, он используется в качестве катушки противодействия, и тогда радиочастотный шум устраняется.
Технология аналогового сглаживания 3-го поколения
Разработано 3-е поколение технологии аналогового сглаживания Ansuz. Технология аналогового сглаживания возникла в радиолокации, где она обеспечивала более мощный сигнал и, следовательно, большую дальность действия. Активные катушки Tesla посылают пульсирующие сигналы на точно определенных частотах. Эти сигналы передаются в противофазе. Это значительно усиливает музыкальный сигнал и устраняет фоновый шум.
Анализ и исследования привели к появлению новых возможностей – и в результате длительного прослушивания был создан этот дизайн 3-го поколения, который представляет собой дальнейшую оптимизацию наиболее эффективных частот, что еще больше раскрывает звуковой ландшафт с мельчайшими деталями, когда дело доходит до воспроизведения записей.
Технология аналогового дизеринга повышает музыкальность
Эта технология является еще одной технологией шумоподавления. Технология берет свое начало от радаров, где она обеспечивает более сильный сигнал и, следовательно, более широкий диапазон. Активные катушки Ansuz Tesla посылают пульсирующие сигналы на четко определенных частотах. Эти сигналы передаются в противофазе и, таким образом, устраняют минимальный уровень шума, за счет чего значительно повышается уровень музыкального сигнала.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
