Предварительный усилитель Aavik C-280 устанавливает новые стандарты по всем важнейшим критериям, которые определяют безупречное качество звучания аутентичной музыки и вызывают уникальное ощущение эмоциональной легкости и глубокой страсти.
- усиление: 15дБ;
- выходное напряжение 8.5В;
- сверхтихий блок питания (Resonant Mode);
- дизеринговый контур: 7;
- катушки индуктивности Tesla: 72;
- квадратные катушки индуктивности Tesla: 156;
- антивибрационный корпус;
- искажение (THD+N): <0,005% (1-100 Вт, 1 кГц, 8 Ом).
Эстетика скандинавского дизайна
Язык дизайна Aavik — это скандинавская сдержанность, выражающая простоту и минимализм с использованием всего нескольких кнопок для логического управления. Многофункциональная основная ручка обеспечивает простую навигацию и управление различными функциями. Отличительной чертой дизайна новой серии Aavik является огромный красный дисплей, на котором легко читаются все детали выбранных рабочих настроек.
Решение о создании отдельных блоков отражает стремление Aavik к рациональному использованию пространства без каких-либо звуковых компромиссов. Обеспечение достаточного пространства для каждого сегмента также повлияло на внедрение высококачественного источника питания большой емкости и проложило путь к эффективной конструкции охлаждения.
Технологии и компоненты
Ультрасовременное аудио в стиле хай-тек. Разделив интегральный усилитель на предварительный и оконечный мнженеры создали Aavik P-series и Aavik C-series. Это позволило снизить уровень шума до еще более низкого уровня, улучшить качество сигнала и увеличить энергопотребление. Кроме того, это подразделение создало пространство для применения новых технологий, которые в дальнейшем позволили создать еще более просторную звуковую сцену с чрезвычайно тихим фоном.
Корпус с превосходными звуковыми качествами
Конструкция корпуса характерна для Aavik. Тестирование новых схем и электронных компонентов часто проводится без использования встроенного корпуса. Нарушающее звуковое воздействие, исходящее от материала, из которого изготовлен корпус – в основном алюминия – является результатом его механического резонанса. Чтобы устранить эти звуковые искажения, задача состояла в том, чтобы свести использование алюминия в корпусе к абсолютному минимуму, который необходим для обеспечения достаточного охлаждения. Инженеры компании начали тестировать различные материалы и разработали инновационный композитный материал на натуральной основе, который снижает механическое воздействие, в частности гистерезис. Звуковой результат отчетливо слышен и отражает еще один важный шаг в стремлении Aavik к получению наилучших музыкальных впечатлений.
Сочетание композитного материала на натуральной основе, контуров и соотношения размеров может повлиять на цвет и определить его оттенок. Чрезмерное демпфирование снижает динамику, в то время как металлические резонансы создают яркое и пронзительное звучание – спроектированный корпус Aavik сочетает в себе лучшее из обоих миров: аутентичный звук, теплый, гармоничный и мощный, но в то же время настолько четкий и утонченный, что подчеркивает каждую деталь музыки.
Раздельные секции
Решение о создании раздельных блоков отражает стремление Aavik к рациональному использованию пространства без каких-либо звуковых компромиссов. Обеспечение достаточного пространства для каждого сегмента также повлияло на внедрение высококачественного источника питания большой емкости и проложило путь к эффективной конструкции охлаждения. Благодаря разделению отдельных блоков и их перепроектированию таким образом, чтобы они были полностью изолированы друг от друга, серия Aavik приобрела динамичный характер и более широкое звучание.
Блок питания с резонансным режимом — тихий, но чрезвычайно мощный
Блок питания обеспечивает гораздо лучшее распределение мощности и огромный динамический запас. В отличие от прямоугольных импульсов, используемых в обычных импульсных источниках питания, резонансные источники питания Aavik имеют конструкцию, в основе которой лежат синусоидальные волны. Когда требуется больше мощности, рабочая частота увеличивается, что, в свою очередь, имеет то преимущество, что плотность мощности также увеличивается. Это обеспечивает более высокую пиковую мощность, когда этого требует музыка.
Уровень шума в исходном источнике питания чрезвычайно низок, но может быть еще более снижен благодаря сверхнизким регуляторам шума, питающим различные части схемы. Уровень шума этих регуляторов измеряется в нескольких микровольтах соответственно нановольтам, что значительно ниже уровня шума обычных регуляторов.
Активный аналоговый кроссовер
Активный аналоговый кроссовер Aavik обеспечивает точную синхронизацию при подаче звуковых сигналов на принимающие компоненты. Это важно для предотвращения резкого и сжатого звучания. Активный кроссовер Aavik был разработан для очень точного управления сабвуфером или для управления системой домашнего кинотеатра 2.1 с встроенными фильтрами низких и высоких частот. В качестве альтернативы, аналоговый кроссовер Aavik может использоваться в качестве аналогового регулятора коррекции звука в помещении.
Управление сабвуфером
Поскольку кроссовер аналоговый, задержки отсутствуют. Синхронизация передачи сигнала как на динамики, так и на сабвуфер абсолютно точна. В результате получается максимально чистый и аутентичный звук. Другие традиционные кроссоверы, такие как DSP, передают сигнал по цифровой схеме. Это приводит к задержке в 15-20 мс. Из-за недостаточной точности синхронизации передачи сигнала на динамики и, соответственно, на сабвуфер, ухудшается качество воспроизведения звука, создается сжатый звук и музыка приобретает резкие тона.
Управляйте домашним кинотеатром и настройками аудиосистемы 2.1
Используя фильтры низких и высоких частот, можно оптимизировать качество звучания отдельных динамиков. При подаче низких частот на сабвуфер на основные динамики выделяется больше энергии. Чтобы обеспечить равномерную громкость динамиков и сабвуфера, можно отдельно регулировать усиление фильтров высоких и низких частот.
Аналоговая коррекция в помещении – предотвращает “шум в помещении”, раздражающий резонанс давления
Коррекция помещения заключается в выявлении и устранении резонанса в помещении. Один из специфических резонансов, который создает неприятный и беспокоящий звук, – это резонанс давления, обусловленный заданными размерами помещения - субъективно он ощущается как “грохот”, исходящий из динамиков. Чтобы устранить этот специфический для помещения резонанс, усилители Aavik могут адаптировать свои звуковые характеристики к любым размерам помещения. Как фильтры нижних, так и фильтров верхних частот позволяют слушателю точно регулировать частоту в пределах тех низких частот, которые вызывают этот неприятный эффект ‘бум’.
Регулятор громкости
Линейный каскад Aavik оснащен уникальной топологией инвертированного виртуального усилителя GND, которая обеспечивает высочайшую стабильность. Обратная связь становится настолько мощной, что позволяет снизить уровень усиления сигнала до уровня ниже 1. Это позволяет сохранить полный сигнал с минимальным соотношением сигнал/шум – независимо от того, увеличите вы громкость или уменьшите. Это обеспечит вашей акустике четкий информационный поток, позволяющий расслышать даже мельчайшие детали тембральных и текстурных нюансов на чрезвычайно тихой звуковой сцене.
Принцип работы катушки Тесла
Принцип заключается в том, чтобы иметь две катушки, намотанные в каждом направлении, - катушку и встречную катушку. Другими словами, “двойная перевернутая катушка” – обе катушки несут напряжение, и когда катушка Теслы сталкивается с резким скачком напряжения, активируется встречный скачок, чтобы устранить шум. Поскольку шумовые всплески являются результатом чистого напряжения и практически не несут заряда, уровень подавления довольно высок, но не на 100%. При параллельном подключении большего количества катушек P-TC производительность повышается. Благодаря этому восприятие черноты в музыке значительно улучшается. Катушки Ansuz Tesla доступны в различных типах, поскольку они дополняют друг друга с точки зрения сильных и слабых сторон.
Активная катушка Тесла эффективно подавляет шум
Активные катушки Тесла питаются от источника питания, что обеспечивает значительно более низкое сопротивление и, следовательно, лучшую способность устранять шум. Активная версия примерно в три-четыре раза эффективнее пассивных катушек Тесла.
Активные квадратные катушки Tesla
Активные квадратные катушки Tesla встроены в печатные платы – одна катушка расположена сверху, а другая - с обратной стороны. Принцип действия в точности такой же, как у активной катушки Тесла, и, следовательно, она обладает большей способностью устранять шум, чем пассивная катушка Тесла.
Технология аналогового дизеринга
Эта технология является еще одной технологией шумоподавления. Технология берет свое начало от радаров, где она обеспечивает более сильный сигнал и, следовательно, более широкий диапазон. Активные катушки Ansuz Tesla посылают пульсирующие сигналы на четко определенных частотах. Эти сигналы передаются в противофазе и, таким образом, устраняют минимальный уровень шума, за счет чего значительно повышается уровень музыкального сигнала.
- предусилитель;
- кабель питания;
