Витринный образец;
Потертости
64 Audio U12t - двенадцатидрайверные арматурные наушники. Четыре излучателя отыгрывают низкие частоты, шесть отвечают за середину, один tia-драйвер за средне-высокие и еще один Tia - за высокие частоты. За согласование излучателей отвечает 4-канальный пассивный кроссовер.
- 1 Tia излучатель отвечает за ВЧ;
- 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ;
- 6 сбалансированных излучателей отвечают за СЧ;
- 4 сбалансированных излучателей отвечают за НЧ;
- технологии Tia, ApexCore, LID;
- пассивный кроссовер 4-x полосный;
- фильтр: -20 дБ, -15 дБ, -10 дБ;
- корпус из цельного куска алюминия;
- премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди.
U12t это внутриканальные мониторы, которые обеспечивают захватывающий звук и безупречное пространственное построение. Чистейший высокочастотный диапазон прекрасно сочетается с теплым и привлекательным басом и быстрым уровнем отклика - точно так же, как и его аналог, A12t. Предлагая детализацию эталонного уровня, U12t являются одними из лучших мониторов для мультиинструменталистов, инженеров, звуковых мониторов и аудиофилов. Каждый эргономичный корпус изготовлен из цельного куска алюминия и отделан элегантной лицевой панелью из матового алюминия.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод. U12t оснащены двумя основными элементами системы Tia: излучателем Tia и конструкцией с одним звуководом.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex поставляется в трех вариантах модулей для U12t: mX, m15 и m20.
Технология LID
Конструкция с линейным импедансом (LID) - это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав U12t. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- m20, m15, mX сменные модули;
- набор пенных насадок TrueFidelity S, M, L;
- набор насадок SpinFit S, M, L;
- набор насадок S, M, L;
- премиальный чехол из кожи;
- клипса для кабеля;
- щеточка для чистки;
