IEM наушники 64 Audio Trio
5 отзывов
239 990 руб.
Код товара: 122227
Услуги
  • Решелл 2 категории 3-4 драйверные наушники Shure, Westone, Ear Sonics и др., услуга
    21 990 руб.
Выберите желаемые услуги
21 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
64 Audio Trio - трёхдрайверные гибридные наушники. Динамический драйвер отвечает за низкие частоты и нижнюю середину, один арматурный драйвер отвечает за средне-высокие и еще один tia - за высокие частоты. За согласование излучателей отвечает 3-канальный пассивный кроссовер.
  • 1 x Tia излучатель отвечает за ВЧ;
  • 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ;
  • динамический излучатель отвечают за НЧ;
  • технологии Tia, ApexCore, LID;
  • пассивный кроссовер 3-x полосный;
  • корпус из цельного куска алюминия;
  • премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди.
64 Audio Trio это бескомпромиссные мониторы для слушателей, которые ищут золотую середину между студийной честностью эталонного уровня и комфортным звучанием для длительного прослушивания. Это отличные наушники для аудиофилов, ищущих честный, спокойный звук в любом музыкальном жанре.
Trio использует камеру расширения частотного диапазона (FXC) для точного управления в среднем диапазоне. Объем воздуха в динамическом драйвере с обратной вентиляцией точно регулируется, обеспечивая идеально расположенные средние частоты, придавая вокалу и инструментам удивительно естественное звучание.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод. Trio использует полную систему Tia; ее три драйвера свободно излучаются в отверстие Tia без каких-либо препятствий для драйверов.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex интегрирован в корпус наушников и обеспечивает такой же сброс давления и изоляцию, как у модуля m15, что дает возможность получить более легкое воспроизведение музыки и минимальную физическую усталость.
Технология LID
Конструкция с линейным импедансом (LID) - это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав Trio. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
Каждый эргономичный корпус Trio изготовлен вручную из цельного алюминия. Внутренние отделения точно отфрезерованы для размещения бескамерных динамиков и формирования их звучания. Его сдержанная нейтральная цветовая палитра дополнена элегантной лицевой панелью из матового алюминия.
  • кабель 3.5 мм;
  • набор пенных насадок TrueFidelity S, M, L;
  • набор насадок SpinFit S, M, L;
  • набор насадок S, M, L;
  • премиальный чехол из кожи;
  • щеточка для чистки;
64 Audio
22
104
гибридный
, 2-pin
Съемный кабель
г-образный
64 Audio Trio
США
Отзывы 5
СС
Сергей Страхов из Нягань18.03.2025
Раньше только Noble рассматривал прослушивал и ничего больше мне не заходило. Но как только прослушал «трио» понял надо брать. И … взял) Полностью согласен с Алексанжром-это тот самый звук что долго искал. Обязателен подбор амбюшур к ним. Лучше всего зашли к ним «ёлочки», из комплекта мне амбюшурки не зашли.
Алексанжр из Санкт-Петербург12.11.2023
Это такое чувство, которое можно описать после нескольких лет поисков ТВОЕГО звука: «Ну, наконец-то я тебя нашёл!».
Алексанжр, Как вы считаете. они подходят для EDM. Вот этот весь реп. басс инструментал. агрессию.эмоциональность? Я слушал их. не поймите не правильно. Просто боюсь. что поддался вау эффекту. Больше всего они по подаче зашли. чем Нобл. но пришлось Высокие сильно подрезать. а басы приподнять.
Павел из Санкт-Петербург04.07.2022
Был на открытии магазина на Литейном и позже зашел и приобрел себе новенькие наушники 64 аудио. Это просто нечто!! Я давно не радовался так тому, что слышу в наушниках. Как сумасшедший первый день сидел слушал все, что есть на плеере и каждый раз удивлялся как все круто звучит. И дизайн просто пушка бомба, рекомендую!
Тимур из Москва12.04.2022
Вот сколько слушаю разных наушников, понимаю что гибриды нравятся больше всех. Поэтому всегда в первую очерердь обращаю внимание на них. 64 аудио знаю давно, еще когда-то в америке смотрел их наушники, но не взял. И пожалел. Поэтому увидев их тут, сразу пошел примерять и слушать. Очень доволен! Давно не слышал такой детальности и такой классной середины. Кайф!
(на основании 5 отзывов)
64 Audio Trio
5 отзывов
239 990 руб.
