64 Audio Trio - трёхдрайверные гибридные наушники. Динамический драйвер отвечает за низкие частоты и нижнюю середину, один арматурный драйвер отвечает за средне-высокие и еще один tia - за высокие частоты. За согласование излучателей отвечает 3-канальный пассивный кроссовер.
- 1 x Tia излучатель отвечает за ВЧ;
- 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ;
- динамический излучатель отвечают за НЧ;
- технологии Tia, ApexCore, LID;
- пассивный кроссовер 3-x полосный;
- корпус из цельного куска алюминия;
- премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди.
64 Audio Trio это бескомпромиссные мониторы для слушателей, которые ищут золотую середину между студийной честностью эталонного уровня и комфортным звучанием для длительного прослушивания. Это отличные наушники для аудиофилов, ищущих честный, спокойный звук в любом музыкальном жанре.
Trio использует камеру расширения частотного диапазона (FXC) для точного управления в среднем диапазоне. Объем воздуха в динамическом драйвере с обратной вентиляцией точно регулируется, обеспечивая идеально расположенные средние частоты, придавая вокалу и инструментам удивительно естественное звучание.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод. Trio использует полную систему Tia; ее три драйвера свободно излучаются в отверстие Tia без каких-либо препятствий для драйверов.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex интегрирован в корпус наушников и обеспечивает такой же сброс давления и изоляцию, как у модуля m15, что дает возможность получить более легкое воспроизведение музыки и минимальную физическую усталость.
Технология LID
Конструкция с линейным импедансом (LID) - это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав Trio. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
Каждый эргономичный корпус Trio изготовлен вручную из цельного алюминия. Внутренние отделения точно отфрезерованы для размещения бескамерных динамиков и формирования их звучания. Его сдержанная нейтральная цветовая палитра дополнена элегантной лицевой панелью из матового алюминия.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- набор пенных насадок TrueFidelity S, M, L;
- набор насадок SpinFit S, M, L;
- набор насадок S, M, L;
- премиальный чехол из кожи;
- щеточка для чистки;
