64 Audio Nio — гибридные, сбалансированные наушники высокого уровня с нейтральным естественным звучанием и универсальной жанровой всеядностью. Благодаря разнообразным насадкам и модулям apex, входящим в комплект, вы можете получить, что угодно — от насыщенного лампового тембра до нейтральной эталонной тональности.
- 9-мм динамический динамик отвечает за НЧ;
- 1 x Tia излучатель отвечает за ВЧ;
- 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ;
- 6 x сбалансированных излучателей отвечают за СЧ;
- технологии Tia, ApexCore, LID и Wave Sync;
- пассивный кроссовер 4-x полосный;
- лицевая панель с инкрустацией ракушками;
- материал корпуса сталь 304;
- звуковод из алюминия 6063;
- сменные фильтры: -10 дБ, -15 дБ, -20 дБ;
- премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди.
64 Audio Nio — гибридные внутриканальные мониторы. Внутри каждого монитора установлен 9-миллиметровый динамический драйвер и 8 арматурных излучателей. Динамик отвечает за диапазон низких частот, шесть сбалансированных арматурных излучателей за середину, один драйвер за переходящую середину в верха и еще один Tia — за высокие частоты. За согласование излучателей отвечает 4-полосный пассивный кроссовер.
Nio подчеркивает глубокие низкие частоты, строит богатую трехмерную звуковую сцену, плавные расширенные высокие частоты, естественность и теплоту, благодаря которым Nio способны отлично справиться с любым жанром музыки. Эргономичный универсальный корпус наушников изготовлен из цельного куска алюминия и украшен эффектной лицевой панелью из морских ушек.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения, позволяя 9-миллиметровому динамическому драйверу + высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники.
Технология LID
Конструкция с линейным импедансом (LID) — это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав Nio.
Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
Технология Wave Sync
Из-за высокой точки пересечения кроссовера между двумя драйверами была разработана технология Wave Sync для обеспечения согласованности. Благодаря фильтру "all-pass”, кроссовер отрабатывает с поправкой на время без необходимости изменять физическое расстояние между драйверами.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- m20, m15, mX сменные модули;
- клипса для кабеля;
- щеточка для чистки;
- набор пенных насадок TrueFidelity S, M, L;
- набор насадок SpinFit S, M, L;
- набор насадок S, M, L;
- премиальный чехол из кожи;
