Внутриканальные наушники Fourte в полной мере используют все технологии полученные при разработке ушных мониторов мирового класса. Fourte могут похвастаться аккуратным звучанием и широчайшей звуковой сценой, что делает их идеальным выбором для ценителей звука.
В эргономичном корпусе Fourte, изготовленном из цельного куска алюминия и отделанном элегантными лицевыми панелями с медной патиной, заключен фирменный излучатель Tia.
- Tia излучатель отвечает за ВЧ;
- арматурный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ;
- Tia излучатель отвечает за СЧ;
- 1 x динамический драйвер отвечает за НЧ;
- технологии Tia, ApexCore;
- пассивный кроссовер 4-x полосный;
- корпус из цельного куска алюминия;
- премиальный кабель 26AWG из посеребренной меди.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя драйверу Tia свободно звучать в общий звуковод. В Fourte, используется полная система Tia, все четыре драйвера свободно излучают в звуковод без каких-либо препятствий для драйверов.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex интегрирован в корпус Fourte полностью, обеспечивая сброс давления и изоляцию, аналогичные модулю m20.
- наушники;
- кабель 3.5 мм;
- клипса для кабеля;
- щеточка для чистки;
- набор пенных насадок TrueFidelity S, M, L;
- набор насадок SpinFit S, M, L;
- набор насадок S, M, L;
- премиальный чехол из кожи;
