IEM наушники
64 Audio Volur
249 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Volur - это гибридная конструкция из 10 драйверов, основанная на наследии Neo. Пульсирующее сердце Volur состоит из двух новых 9-миллиметровых динамических драйверов в изобарической конфигурации, обеспечивающих беспрецедентные низкочастотные возможности. За область высоких частот отвечает фирменный драйвер tia, а совершенно новый волновод tia waveguide оптимизирует его эффективность, обеспечивая при этом больший контроль настройки. Шесть низкочастотных и один высокочастотный сбалансированные излучатели завершают конструкцию Volur. Их реализация была переработана таким образом, чтобы максимально увеличить пространство при одновременной интеграции функций акустической настройки, при использовании 3D-принта.
  • новый 9-миллиметровый динамический драйвер;
  • 2 НЧ динамических драйвера 9 мм;
  • 6 СЧ драйвера;
  • 1 СЧ-ВЧ драйвер и 1 ВЧ драйвер;
  • 4-х полосный кроссовер;
  • технология tia и tia wavweguide;
  • технология Apex Core снижает излишнее давление воздуха на ушной канал;
  • специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов;
  • технология сдвоенного драйвера НЧ True Isobaric.
Концепция звучания
Концепция звучания
Изобарическое демпфирование низкочастотных динамиков уменьшает размытие низких частот, снижая уровень шума до более темного фона между нотами и ударами, позволяя деталям себя проявить. Это создает более ощутимое воздействие, с точной информацией о низких частотах, раскрывающей истинные намерения исполнителя и полноценным звучанием на низкой громкости. Средние частоты сохраняют это фирменное богатое качество. Верхние средние частоты усиливают голографию середины, которая проявляет себя благодаря вокалу. Волновод tia играет самую большую роль в улучшении высокочастотного отклика повышая четкость и формирование стерео.
Корпус
Корпус
Корпус остается того же размера, в то время как все существенные структурные изменения происходят внутри. Лицевая панель теперь имеет более гладкую фаску, плавно переходящую в матово-черный алюминиевый корпус. Завершающим косметическим штрихом является дань уважения Nio: фиолетовый осколок из морского ушка, приготовленный из ответственно собранной новозеландской раковины Пауа. Volur способны воспроизводить глубокие басы, оставляя место для блеска остального спектра частот. Насыщенные средние частоты подчеркивают аналоговую теплоту, присущую Nio, в то время как высокие частоты выводят его на территорию одних из самых качественных аудиопродуктов в мире.
Технология True Isobaric
Фирменная конфигурация изобарического драйвера "конус-магнит" состоит из двух драйверов, соединенных акустически инертной камерой. Одна диафрагма полностью герметична, в то время как звуковое давление создается только другой. Такое комплексное применение приводит к лучшему демпфированию, снижению искажений, удвоению мощности (благодаря наличию двух катушек и двух конструкций драйвера) и увеличенному отклику низких частот.
Был разработан абсолютно новый 9-миллиметровый динамический драйвер с модернизированным магнитом n54 и конусом 25 мкм PU / 115° C + 19 мкм Ti для повышения чувствительности. Для дальнейшей обработки звука был использован высокоточный текстильный сетчатый акустический фильтр нижних частот (первоначально разработанный для Fourte Blanc).
Технология Tia Waveguide
Технология tia waveguide
Высокочастотный драйвер tia с прямым излучением оснащен совершенно новым волноводом tia waveguide для повышения эффективности и общей амплитуды ВЧ-диапазона. Чтобы улучшить этот высокочастотный отклик, в переднюю и боковую части волновода были встроены специальные диффузионные окна. Волновод tia также служит монтажным механизмом, соединяясь с корпусом среднего драйвера, обеспечивая точное позиционирование драйвера во время изготовления.
Технология Tia
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex поставляется в трех вариантах модулей для Volur: mX, m15 и m20.
Технология LID
Технология LID
Конструкция с линейным импедансом (LID) - это запатентованная схема, которая корректирует нелинейное электрическое сопротивление группы излучателей, входящих в состав Volur. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, корпусные устройства, ЦАП / усилители и DAP-модули, обычно приводит к изменению их частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
  • кабель;
  • кейс из кожи;
  • пенные амбушюры S, M, L;
  • амбушюры (SpinFit) S, M, L;
  • амбушюры S, M, L;
  • модули Apex m20, m15, mX;
    22
    103
    гибридный
  • Отсоединяемый кабель
    9
    акрил, алюминий
    силикон, пена
  • Тип гарнитуры
  • Чехол/футляр в комплекте
    64 Audio Volur
    США
64 Audio Volur
249 990 руб.
