IEM наушники 64 Audio U4s
7 отзывов
114 990 руб.
Код товара: 133135
Услуги
  • Решелл 2 категории 3-4 драйверные наушники Shure, Westone, Ear Sonics и др., услуга
    21 990 руб.
Выберите желаемые услуги
21 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
64 Audio U4s — универсальные внутриканальные наушники. Гибридная модель с четырьмя драйверами, оснащенная новаторскими запатентованными технологиями, первоначально разработанными для флагманских продуктов, чтобы приблизить более широкую аудиторию к их музыке. U4S вносит новую смелую цветовую эстетику для 64audio. На выбор цвета корпуса Slate Blue повлияли одни из самых красивых в мире часов с синим циферблатом, а уникальный рисунок лицевой панели вдохновлен фрагментами метеорита Muonionalusta. Как лицевая панель, так и светоотражающие свойства корпуса придают наушникам уникальный оттенок при различных условиях освещения.
  • гибридная модель;
  • новый, уникальный цвет;
  • фирменные технологии Tia, Apex, Lid;
  • четырехполосный кроссовер;
  • премиальный кабель 26 AWG 0.2 Ома.
U4s
Эргономичный корпус из анодированного алюминия содержит один динамический драйвер, два арматурных излучателя и один запатентованный драйвер tia. Все они соединены вместе с запатентованной технологией Tia, LID и Apex. Четырехполосный кроссовер улучшен за счет использования фирменного электронного фильтра нижних частот, снижающего низкочастотные искажения. Ассортимент входящих в комплект сменных модулей apex и ушных амбушюр позволяет дополнительно формировать звук в зависимости от предпочтений и исходного материала, в то время как посеребренный медный кабель премиум-класса со сверхнизким сопротивлением обеспечивает беспрепятственную передачу сигнала.
U4s
Сбалансированные средние частоты и приятный высокочастотный диапазон хорошо реагируют на широкий спектр музыки и стилей записи при любом уровне громкости. Воздушность звучания обеспечивает tia high-driver, который в сочетании с расширенной звуковой сценой от apex обеспечивает реалистичное звучание.
Обновленная версия Blanc включает в себя:
Технология Tia
Tubeless In-Ear Audio (tia) это специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических трубок, которая обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения, позволяя динамическому драйверу и высокочастотному арматурному драйверу tia свободно излучать звук в общий звуковой канал. В наушниках U4s используются два главных элемента системы tia: открытые арматурные драйверы tia и специальная одноканальная конструкция tia.
Технология Apex
Технология Apex
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Air Pressure Exchange (Apex) — это запатентованное вентиляционное отверстие, которое сбрасывает давление воздуха в герметичном слуховом проходе, сохраняя при этом стандартные уровни изоляции IEM; это позволяет любителям музыки слушать более комфортно в течение длительного времени. Такая вентиляция снимает усталость слушателя и обеспечивает гораздо более реалистичную звуковую сцену. Apex встроен в U4s и обеспечивает сброс давления и изоляцию, аналогичные модулю m20.
Технология LID
Технология LID
Благодаря корректировке нелинейных импедансов излучателей, обеспечивает правильное взаимодействие с различными источниками. Независимо от того, являетесь ли вы музыкантом, подключающимся к различным устройствам на разных концертах или студиях, или аудиофилом, слушающим из источников с низким импедансом, LID гарантирует, что ваши IEMS будут звучать на одинаково высоком уровне. Изменение выходного сопротивления усилителя источника в таких устройствах, как смартфоны, ЦАП / усилители и DAP обычно приводит к изменению частотной характеристики в зависимости от увеличения сопротивления. Восстановление надлежащего взаимодействия с источником и сохранение желаемой звуковой характеристики обеспечивает стабильное надежное звучание.
Фильтр низких частот
Первоначально разработанная для U18 схема кроссовера заменяет традиционные акустические демпферы, которые могут вносить нежелательные искажения из-за вибрации и турбулентности воздуха. Вместо использования акустических демпферов для фильтрации нежелательных частот после того, как драйвер их издаст, электрический фильтр нижних частот снижает искажения, устраняя нежелательные частоты до того, как они достигнут драйвера.
Модуль М12
Модуль М15
Модуль M15 оснащен комбинацией двух внешних портов (больше, чем одно отверстие в M20) и модифицированными внутренними устройствами для достижения изоляции в 15 дБ. Этот модуль рассчитан на дополнительное снижение на 4 дБ при частоте 20 Гц по сравнению с M20, что делает его промежуточным звеном между ослаблением низких частот и изоляцией.
Модуль М12
Модуль М12
Разработан для тех, кто считал, что падение басов между модулями m15 и mX было слишком резким. Идеально подходит для треков, где басы лишь слегка перекрывают остальной спектр. Увеличивает удар на средней дистанции. (уменьшение на 1-4 дБ при диапазоне частот 130 Гц-20 Гц).
Модуль М20
Модуль М20
Значительно увеличен отклик на низких частотах при сохранении средних частот. Отлично подходит для чрезмерно ярких миксов, так как смещает отклик в сторону низких частот. Хотя этот модуль и уменьшает ширину звуковой сцены, он отлично подходит для электронной тяжелой или современной поп-музыки, которая не содержит много акустической пространственной информации. Модуль m20 также открывает некоторую недостающую вспомогательную информацию в старых рок-записях. (увеличение на 1 дб- 2 дБ при диапазоне 40 Гц-20 Гц)
Модуль MX
Модуль MX
Самая широкая сцена при снижении шумоизоляции. Отклик на низкие частоты значительно уменьшен, что дает вам возможность регулировать их в соответствии с вашими предпочтениями в зависимости от типа музыки и микширования. MX идеально подходит для записей , которые не улавливают большого количества среднего баса, но содержат много пространственной информации. Из-за снижения чувствительности к низким частотам это создает небольшой акцент в сторону высокочастотного диапазона. (снижение на 1 дБ-10 дБ при диапазоне 350 Гц-20 Гц).
Технология Spinfit
Технология Spinfit
Смещает высокочастотный резонансный пик вверх. Лучше всего справляется с микрофонным эффектом. Насадка хорошо отсоединена от силикона, соприкасающегося с ушным каналом.
  • премиальный кожаный чехол;
  • премиальный кабель 3.5 мм;
  • модули m20, m15, m12, mX;
  • держатель кабеля;
  • три набора насадок;
  • щеточка для чистки;
64 Audio
107
гибридный
2-pin ,
Отсоединяемый кабель
Вид вставных наушников
с проводом
металл, акрил
blue
64 Audio U4s
США
Отзывы 7
Варвара из Новосибирск21.08.2025
Невероятное качество звука! Наушники 64 Audio U4s превзошли все мои ожидания. Они подарили мне новый уровень звукового опыта. Удобно сидят в ушах и очень стильные. Один из лучших выборов на рынке!
Юрий из Санкт-Петербург19.08.2025
Удивительные наушники! Звук чистый и насыщенный, отлично передают музыку. Компактный дизайн, удобство в ношении и супер качественный звук делают их идеальным выбором для меня
Александр из Москва12.08.2025
Отличные наушники! Звук чистый и насыщенный, отлично передают детали музыки. Удобно сидят в ушах, не выпадают даже при активных движениях. Очень доволен покупкой!
Фёдор из Санкт-Петербург02.08.2025
Идеальный выбор для аудиофилов! 64 Audio U4s обеспечивают превосходное качество звука в удобном форм-факторе. Великолепная изоляция от окружающих звуков. Рекомендую всем, кто ценит исключительное звучание!
(на основании 7 отзывов)
64 Audio U4s
7 отзывов
114 990 руб.
  • Dr.Head Awards: лучшие сценические ушные мониторы 2025–2026
    Какие In-Ear Monitors выбрать для сцены? В обзоре — топ внутриканальных мониторных наушников с детализированным звуком, плотной посадкой и качественным кабелем. Подходят для вокалистов, барабанщиков и звукоинженеров.
