64 Audio U18t - внутриканальные наушники, которые оснащены 18 сбалансированными излучателями с каждой стороны.U18t позиционируется как эталонный (reference) монитор для критического прослушивания. U18t имеет более яркий и "быстрый" звук, с акцентом на детализацию и разрешение, что отлично подходит для студийной работы, где важна каждая мелочь. Звуковой профиль с более выраженными верхними средними и высокими частотами, нейтральный, аналитичный.
- 1 x Tia излучатель отвечает за ВЧ;
- 1 сбалансированный излучатель отвечает за СЧ-ВЧ;
- 8 x сбалансированных излучателей отвечают за СЧ;
- 8 x сбалансированных излучателей отвечают за НЧ;
- технологии Tia, ApexCore;
- пассивный кроссовер 4-x полосный;
- фильтр: -20 дБ, -15 дБ, -10 дБ;
- корпус из цельного куска алюминия;
- премиальный кабель из серебра.
U18t обеспечивает быстрый отклик сохраняя при этом достаточную амплитуду низких частот, за счет подключения восьми модифицированных мод-драйверов для диапазона низких частот вместо использования меньшего количества / большего размера драйверов.
Технология Tia
Специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения позволяя высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в один большой звуковод. U18t оснащены двумя основными элементами системы Tia: излучателем Tia и конструкцией с одним звуководом.
Технология Apex Core
Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Такая вентиляция позволяет музыкантам и любителям музыки дольше с комфортом использовать наушники. Apex поставляется в трех вариантах модулей для U18s: mX, m15 и m20.
Корпус наушников повторяет форму ушной раковины. Он изготовлен из цельного куска алюминия анодированного в красный цвет, и отделан элегантной медной патинированной вставкой на лицевых панелях.
Модель предназначена не только для меломанов, но и для музыкантов. Входящие в конфигурацию 18 драйверов распределяются следующим образом – 8 отвечают за низкочастотный диапазон, еще 8 воспроизводят средние частоты, один отвечает за верхнюю середину, а последний отрабатывает высокочастотный диапазон.
- наушники;
- премиальный кабель 3.5 мм;
- m20, m15, mX сменные модули;
- набор насадок TrueFidelity S, M, L;
- набор силиконовых насадок S, M, L;
- чехол из кожи;
- клипса для кабеля;
- щеточка для чистки;
- наклейка;
