Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Наушники внутриканальные 64 Audio Solo Black
144 990 руб.
Код товара: 149781
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Полюбуйтесь на Solo от 64 Audio, заключительную ноту в линейке Tie, с самым ярким обновлением корпуса с 2016 года.
  • 14.2 мм планарный излучатель;
  • оснащен первым в мире резонатором Гельмгольца в корпусе IEM;
  • фирменные технологии Titan, Apex Core, LIB;
  • алюминиевый корпус T6061, медная лицевая панель;
  • кабели из чистой меди OCC диаметром 3,5 мм + 4,4 мм.
Переосмысливая значение “полнодиапазонного звучания” в портативных аудиосистемах высокого класса, Solo мастерски воспроизводит весь звуковой спектр с помощью одного планарного динамика диаметром 14,2 мм. Заключительная нота в легендарной линейке This от 64 Audio создавалась годами. Оставаясь верными передовому технологическому наследию Fourth, Trio и Do, они обратились к прошлому в поисках инновационных решений для решения современной задачи настройки отдельного драйвера. В дополнение к традиционному электронному фильтру, который тонко изменяет тональный баланс, они внедрили в IEM первый в мире резонатор Гельмгольца.
Резонаторы Гельмгольца
В сочетании с запатентованной технологией линейного сопротивления (LID), все эти инновации воплощены в самом ярком обновлении дизайна 64 Audio с момента появления Fourté в 2016 году. Эти элементы объединяются, чтобы создать звук, который является квинтэссенцией 64 Audio, сочетающий исключительно детализированные переходные характеристики технологии planar с неожиданно мощным низкочастотным звучанием для первого в истории одномодульного UIEM от 64 Audio.
Особенности звучания
Вся продукция 64 Audio требует соблюдения строгих стандартов точности, музыкальности и сбалансированности, а также предлагает что-то достаточно уникальное, чтобы занять достойное место в легендарной линейке IEM`S. Масштаб, в котором Solo достигает этой цели, усиливается тем фактом, что в нем используется совершенно новая для них акустическая технология, позволяющая добиться всего этого с помощью одного динамика на каждой стороне.
Динамичная работа, ожидаемая от планарного драйвера, позволяет добиться максимального реализма за счет выделения мельчайших деталей в музыке. Эти переходные элементы возникают в процессе микширования, что позволяет вам сосредоточиться на основных элементах песни. Акустические режекторные фильтры 64 Audio стратегически расположены таким образом, чтобы устранить резкость без ущерба для производительности драйвера. Apex core помогает высоким, средним и высокочастотным частотам создавать обширный звуковой ландшафт даже в очень сложных пассажах. Наряду с этим реализмом происходит тактильное погружение в текстуры инструментов и даже звуковые характеристики звукозаписывающего оборудования, используемого в ваших любимых треках.
Драйвер
Драйвер
Магнитный драйвер оснащен плоской диафрагмой со встроенными проводниками, подвешенными между двумя наборами магнитов, в отличие от традиционных динамических драйверов, в которых используется коническая диафрагма, приводимая в действие звуковой катушкой. Поскольку вся диафрагма движется равномерно благодаря плоскому магнитному полю, она может передавать подробную информацию о микропереходах, для чего обычно требуется специальный высокочастотный драйвер. Поскольку диафрагма не приводится в действие звуковой катушкой, прикрепленной к конусу, что может привести к неравномерному перемещению, мы можем надежно извлекать истинный звук высокого разрешения во всем диапазоне с помощью этого единственного динамика.
Чтобы по-новому взглянуть на технологию Planar Magnetic, 64 Audio потребовалось сочетание небольшого, но существенного уменьшения амплитуды высоких частот и ослабления в нескольких очень узких частотных диапазонах.
Для эффективного контроля проблемных частот они использовали многолетние исследования резонаторов Гельмгольца - акустического устройства середины 19-го века. Две микрополости, напечатанные на 3D-принтере в звуковой камере Solo, работают за счет нагнетания и выпуска воздуха, заставляя его резонировать с определенной частотой. Точно определяя размеры полости и ее горловины, они могут настраивать очень узкую резонансную частоту для усиления или уменьшения.
Технология LID
Конструкция с линейным сопротивлением (Linear Impedance Design, LID) - это запатентованная схема, которая компенсирует нелинейное электрическое сопротивление, возникающее в результате работы электронного фильтра в Solo. Изменения выходного сопротивления усилителя-источника в таких устройствах, как смартфоны, корпуса, ЦАП/усилители и DAP-адаптеры, обычно приводят к изменениям частотной характеристики. Технология LID восстанавливает правильное взаимодействие с источником, сохраняя предполагаемый характер звучания и обеспечивая стабильное и надежное исполнение.
Технология Apex Core
В дополнение к своему списку инноваций, 64Audio внедрили запатентованную технологию снижения давления Apex Core, что выводит этот дизайн на новый уровень точности воспроизведения и пространственного масштаба. Поскольку акустическая камера Solo оснащена встроенной технологией Apex Core, они обеспечивают такую же посадку и комфорт, как и Duo. Конструкция обеспечивает достаточную изоляцию, позволяющую слушателю сосредоточиться на звуке, при этом ощущая себя настолько изолированным, что поначалу вы можете задаться вопросом, правильно ли у вас устроена изоляция. Это обеспечивает часы комфортного прослушивания, что стало возможным благодаря их запатентованной технологии.
Медный кабель из 8 проводников
Solo поставляется с кабелем из чистой меди от 64 Audio. Медь OCC, представляющая собой жилы размером 23 x 25 AWG которые переплетены в 8 проводников с приятными тактильными ощущениями, а также впечатляюще низким сопротивлением 0,26 Ом. В стандартную комплектацию Solo входят два таких кабеля: один SE 3,5 мм и один сбалансированный 4,4 мм.
  • кабель 3.5 мм;
  • кабель 4.4 мм;
  • футляр для хранения;
  • насадки из силикона и пены;
  • клипса для крепления кабеля;
    изодинамический
    2-pin,
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    14.2
    силикон, пена
    brown
  • Тип гарнитуры
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
    64 Audio Solo
    США
64 Audio Solo Black
144 990 руб.
