Наушники 64 Audio Fourte Blanc
Код товара: 133134
    64 Audio Fourte Blanc - внутриканальные наушники с уникальными технологиями и кастомным балансным кабелем.
    • tia ВЧ драйвер, ВЧ/СЧ драйвер, tia СЧ драйвер, динамический драйвер;
    • четырехполосный кроссовер;
    • корпус из керамики;
    • шумоизоляция -20 дБ.
    64 Audio Fourte Blanc представляет собой улучшенную версию всемирно известной модели Fourte - первых полностью бескамерных универсальных мониторов. Завершая лидирующее наследие Fourté, Blanc предлагает свежий взгляд как с косметической, так и с технической точек зрения. Специально разработанный динамический драйвер, один сбалансированный и два драйвера Tia бросают вызов техническим возможностям системы с четырьмя драйверами. Эта кульминация мелких, но значимых улучшений основана на широкой разрешающей способности системы Tia, оживляющей записанную музыку.
    Звук
    Звук
    Звуковой почерк Blanc очень похож на Fourth Tour, с некоторыми незначительными улучшениями в низкочастотном диапазоне благодаря новой реализации динамического драйвера, что приводит к снижению искажений. Низкие частоты достигают глубины, сохраняя при этом реалистичность, предоставляя пространство для верхних басов и середины. Такая точность в среднем диапазоне является результатом не только его собственной амплитуды, но и быстрого переходного отклика высокочастотной секции. Высокочастотный диапазон обладает очень чистым звучанием. Звуковая сцена которую расширяют Tia теперь способна отыграть не только ширину но и показать достойную глубину панорамы. Восприятие эффектов и мельчайших деталей углубляется. Вокал расположен по центру, но в то же время сдвинут на затылок, что дает ему пространство и одновременно встраивает его в микс.
    Лимитированная партия
    Лимитированная партия из 500 единиц; все они имеют эксклюзивную упаковку и модернизированные внутренние компоненты, заключенные в корпус с безупречно белым керамическим покрытием. Внутри все, начиная от выбора драйвера и его положения и заканчивая припоем, тщательно продумано. Blanc прекрасно сочетаются с уникальной патиной на медной лицевой панели, рисунком ткани и буквенным тиснением на упаковке; все они по-своему совершенны, что дает каждому покупателю Fourté Blanc обладать эксклюзивом.
    Обновленная версия Blanc включает в себя:
    • динамический драйвер настроенный с помощью новой запатентованной системы обеспечивающей меньшие искажения и более линейный отклик.
    • для подключения низкочастотного драйвера используется медь Cardas Grade 1 (Ultra) с низким уровнем вихревых колебаний;
    • аудиофильский припой Mundorf Supreme;
    • корпус из алюминия T6061 Kaiser анодирован для повышения твердости и электроизоляции;
    • белое керамическое покрытие.
    Технология Tia
    Tubeless In-Ear Audio (tia) это специальная конструкция драйверов и корпуса без акустических звуководов, обеспечивает прозрачное и реалистичное звучание. Система уменьшает нежелательный резонанс и искажения, позволяя динамическому драйверу + высокочастотному драйверу Tia свободно звучать в общем звуководе. Система tia состоит из трех основных элементов: открытых сбалансированных драйверов tia, конструкции tia с одним отверстием и акустической камерой. В Fourth Blanc используется полная система This; предназначена для того, чтобы драйверы свободно излучали в стяжную планку без каких-либо препятствий для драйверов.
    Технология Apex
    Технология Apex
    Технология призвана снять усталость слушателя, снижая излишнее давление воздуха на ушной канал. Air Pressure Exchange (Apex) - это запатентованное вентиляционное отверстие, которое сбрасывает давление воздуха в герметичном слуховом проходе, сохраняя при этом стандартные уровни изоляции IEM; это позволяет любителям музыки слушать более комфортно в течение длительного времени. Такая вентиляция снимает усталость слушателя и обеспечивает гораздо более реалистичную звуковую сцену. Alex встроен в Fourte Blanc и обеспечивает сброс давления и изоляцию, аналогичные модулю m20.
    Эксклюзивный балансный кабель
    Эксклюзивный аудиофильский кабель обладает минимальным сопротивлением в 0.3 Ома и имеет надежное экранирование из чистого серебра. Плетеный кабель из посеребренной меди имеет структуру 6х6 и заканчивается штекером 4.4 мм. Все металлические части, включая корпус штекера и разветвитель на кабеле сделаны вручную на с обработкой на станке с ЧПУ. Только стоимость такого кабеля оценивается в 1000 долларов.
    • кастомный кабель 4.4 мм;
    • премиальный кабель 3.5 мм;
    • премиальный кожаный чехол;
    • 3 набора амбушюр;
      22
      114
      гибридный
      2-pin,
      4.4mm jack
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
      металл, керамика
      white
    • Чехол/футляр в комплекте
