Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники 1MORE SonoFlow Pro HQ51 Blue
1 отзыв
Код товара: 150949
    Наушники 1MORE SonoFlow обладают качественным звучанием и продвинутой системой активного шумоподавления. Мощный 40-мм динамический динамик с композитной диафрагмой DLC (алмазоподобный углерод) и мягкой пленкой из ТПУ обеспечивает ритмичные басы, теплые средние частоты и четкие высокие частоты, тщательно воспроизводя каждую деталь. При выключенном ANC одна зарядка обеспечивает до 70 часов непрерывного воспроизведения или 50 часов при включенном ANC.
    • технология активного шумоподавления QuietMax;
    • режим прозрачности;
    • поддержка SBC, AAC, LDAC;
    • самое длительное время автономной работы до 70 часов;
    • частотный диапазон 20 Гц – 20 000 Гц;
    • всего 5 минут зарядки могут обеспечить 5 часов непрерывного воспроизведения;
    • складная конструкция для удобной переноски.
    Запатентованная технология активного шумоподавления QuietMax в 1MORE SonoFlow Pro HQ51 работает вместе с интеллектуальным чипсетом и уникальной акустической конструкцией для подавления шума вокруг вас. Благодаря алгоритму искусственного интеллекта и обновленному микрофону ваши звонки будут кристально чистыми. Наушники SonoFlow способны точно передать ваш голос и усилить его, подавляя окружающий шум.
    4-кратный обладатель премии GRAMMY, продюсер Лука Биньярди умело настроил частоты, чтобы создать аутентичный, сбалансированный звук, максимально приближенный к тому, который музыканты и звукооператоры слышали в студии звукозаписи.
    SonoFlow также оснащены 12 предустановками эквалайзера студийного уровня, которые подходят для большинства музыкальных жанров, предоставляя вам быстрый способ ощутить разнообразие звуковых сигнатур.
    Сочетая микрофоны, формирующие луч, с алгоритмом на базе искусственного интеллекта, наушники с шумоподавлением 1MORE SonoFlow могут точно извлекать ваш голос и усиливать его, одновременно подавляя окружающий шум, так что человек на другом конце провода будет четко слышать ваш голос. Даже в шумной или ветреной обстановке.
    Наушники 1MORE SonoFlow Pro HQ51 поддерживают быструю зарядку, если вам нужно срочно зарядить свои наушники, всего 5 минут зарядки могут обеспечить 5 часов непрерывного воспроизведения.
    Наушники SonoFlow оснащены мягкими, приятными для кожи подушечками из протеиновой кожи, которые идеально закрывают и смягчают ваши уши. В сочетании с мягким регулируемым оголовьем и сверхлегким весом 250 г эти наушники приятно носить во время длительных сеансов прослушивания.
    • чехол;
    • кабель USB-C;
    • кабель 3.5 мм;
    • Мультипоинт
      беспроводные
      5.4
    • Поддержка кодеков
      LDAC
    • Быстрая зарядка
    • Отсоединяемый кабель
      , USB-C
    • Складная конструкция
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид беспроводных наушников
    • Время работы, ч
      70
      синтетическая кожа
      blue
    • Разъем для зарядки
    Отзывы 1
    АГ
    Алексей из Екатеринбург06.04.2025
    Отличные наушники. Хороший шумодав, долгое время работы от одного заряда (либо как заявлено, либо чуть меньше). Есть возможность подключения 2х устройств одновременно. Заряжаются с 0 до 100 за час-полтора (в зависимости от блока питания)
    Из минусов: по проводу работают только включенными (то есть при разряженных наушниках использовать их нельзя)
    (на основании 1 отзывов)
