Наушники 1MORE Quad Driver In-Ear E1010 завоевали награду LAAS в Лос-Анжелесе, благодаря непревзойденному качеству звучания и тонкой настройке от звукорежиссера Лука Бигнарди. В алюминиевом корпусе 4 излучателя – динамический из карбона и 3 арматурных драйвера, отвечающие за низкие и высокие частоты.
Сочетание самого лучшего
В каждой чашечке разработчики предусмотрели наличие 1 динамических и трех сбалансированных арматурных драйверов. Все это обеспечивает непревзойденную динамическую силу, четкость звучания, широту диапазона частот вкупе с лучшим разделением, если сравнивать с обычными парами. Обтекаемость и эргономика становятся залогом исключительного комфорта и шумоизоляции. Устройство на 100% совместимо с устройствами Apple® и Android™. Пользователь с легкостью сможет контролировать громкость, переключать треки и совершать звонки с кристально чистым звуком. Наушники мастерски настроены победителем Grammy®, звукорежиссером Лукой Биньярди, для звуковой сбалансированности и ультра реалистичности звуковой сцены. Они комплектуются стильным переносным кейсом, адаптером 1/4″ и для самолета, а также сразу 9 (!) вариативными по размерам вкладышами (6 из силикона + 3 из пены).
Частотный диапазон – от 20 Гц до 40 кГц, чувствительность наушников 99 дБ при сопротивлении 32 Ом. Пульт дистанционного управления имеет 3 кнопки (регулятор громкости, прием звонка) и микрофон с подавлением шумов и помех. Разъем mini jack 3,5 мм имеет Г-образную форму, что обеспечивает его долговечность, даже при постоянном ношении в кармане вместе со смартфоном.
Акцент на чистоту звучания
Благодаря четырем драйверам, создатели добились эквивалента сразу четырех динамиков в каждом ухе для того, чтобы наслаждаться бархатистыми высокими частотами, подробностью средних частот и глубоким басом. Каждый нюанс звучания становится живым, и вы словно слышите любимую музыку в первый раз, снова и снова!
Совместимость с ОС Apple® И Android™
Встроенный чип в автоматическом режиме распознает устройство хозяина, операционную систему смартфона, планшетного или стационарного ПК, позволяя совершать широкий спектр действий: совершать звонки, регулировать громкость, настраивать треки, а улучшенный микрофон MEMS гарантирует непревзойденное качество беседы.
Отточенность эргономики
Особое строение наушников с гарнитурой, выполненной под углом в 45°, соответствует естественному строению слухового прохода человека, что обеспечивает надежность фиксации, шумоизоляцию и некую «интимность» звуковой сцены!
Преодоление звуковых барьеров
Обтекаемые алюминиевые звуковые камеры с фактурными акцентами из вольфрама, подобно реактивному двигателю, обеспечивают комфорт премиум-класса в сочетании с акустическим простором без какой-либо усталости для ушей.
Все дело в деталях
Частотный диапазон простирается до 40 000 Гц, позволяя проникнуться музыкой, поддаться особым акустическим чувствам проникновенного реализма. Вы услышите такие музыкальные элементы, о которых ранее и не догадывались.
Излучатели
В гарнитуре 1MORE используются сразу 4 излучателя. Среди них динамический с карбоновой диафрагмой, по форме напоминающей кристалл алмаза (бриллиант). Это в разы улучшает отдачу излучателя, делая звук максимально естественным. На этот излучатель возложен нижний диапазон частот, а также суббас с мидбасом. Между тремя оставшимися арматурными излучателями распределяются высокие частоты, что привносит «вкусную» детальность и воздушность. Они отвечают за качество звучания высоких частот и среднего диапазона.
Созданы для путешествий
Наушники устойчивы к запутыванию, благодаря приятной жесткости. В них предусмотрен кабель в прозрачной изоляции с переплетённым внутри проводником. У гарнитуры удобный провод высокого качества, который обеспечивает защиту звука от потерь в тракте, а также долговечный угловой штекер с позолотой (3.5 мм).
Полимерная оплетка проводов устойчива к износу, истиранию и заломам. Эти наушники созданы для наслаждения музыкой – лучший выбор для настоящих меломанов.
- корпус из алюминия;
- излучатели: динамический + 3 арматурные;
- пульт управления на кабеле;
- наушники;
- адаптер 6.3 мм;
- авиа адаптер;
- чехол;
- набор насадок 8 пар.
