Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Наушники внутриканальные 1MORE E1001 Triple Driver In-Ear Gold
6 отзывов
Код товара: 89265
    Luca Bignardi, обладатель премии Гремми, талантливый звукорежиссёр, настроил звучание наушников 1MORE Triple Driver In-ear Headphones для сбалансированного и глубокого звучания вашей любимой музыки.
    Использование трех драйверов для создания качественного звука
    1MORE Triple Driver In-ear Headphones имеют два арматурных излучателя и один динамический. Вместе они обеспечивают очень точное и красивое звучание с непревзойдённой силой и ясностью.
    Dynamic драйвер с трехслойной диафрагмой
    Запатентованный драйвер имеет трехслойную мембрану из металла аэрокосмического класса, внутри двух шаров упругого полимера РЕТ. Это значительно усиливает звучание баса, расширяет диапазон средних частот и полноту звучания. Драйвер предназначен исключительно для низких частот, поэтому он не искажает высокие частоты. Это создает поразительный контраст и эффект присутствия.
    Минимальное искажение благодаря двойному армированию
    Два специально сбалансированных арматурных излучателя способны подавлять шипение и выдержать достаточно высокую входную мощность без искажений. Они имеют расширенный частотный диапазон до 40 000 Гц для воспроизведения с высоким разрешением звука. Частота в этом диапазоне повышает качество звука на уровень с живой музыкой. Запатентованное армирование помещено в крепкий силиконовый чехол для лучшей продуктивности и стойкости. В отличие от других брендов, эта конструкция цельно литая, не имеет дополнительного сваривания, что делает ее более прочной и повышает работоспособность.
    Корпус из алюминиевого сплава
    Высококачественный и функциональный корпус наушников изготовлен из легкого алюминиевого сплава. Поверхность обработана при использовании пескоструйной технологии для эстетического и красивого создания текстуры, поэтому на наушниках не остается отпечатков пальцев. Гладкие линии смотрятся превосходно в сочетании черного и золотого.
    Двойная интеллектуальная система управления устройствами с мемs микрофоном
    Умное управление совместимо с прошивками Apple і Android, позволяет удобно регулировать громкость, выбирать композицию и принимать звонки. Высококачественный микрофон МЕМS обеспечивает замечательное качество звука во время разговора, голос будет звонким и чистым, благодаря встроенному заземлению, которое убирает шумы и статический фон.
    Удобный эргономичный дизайн
    1MORE Triple Driver In-ear Headphones имеют скошенные углы, которые подходят к естественной форме ушных каналов. В наборе вы найдете семь пар силиконовых вкладышей и три пары вкладышей из запоминающей формы мемори-пены, которые обеспечивают идеальное расположение наушников в ухе. К тому же кремний усиливает низкие частоты, а пена улучшает звучание высоких частот, что позволяет удовлетворить ваши предпочтения в звучании. Плотное прилегание увеличивает изоляцию от внешнего шума, устраняя необходимость повышать громкость музыки, что может навредить вашему слуху.
    Прочный TPE материал и кевларовый сердечник
    Кабель состоит изнутри из эмалированной меди, обернутой вокруг кевларового волокна, что значительно повышает долговечность и прочность, предотвращая разрывы. Кабель покрыт эластичным ТРЕ материалом для мягкости и комфорта, в довершении он имеет вплетенный шар нейлона для прочности и стойкости, а также не дает проводу запутываться. Кабели размещены таким образом, во избежание "эффекта стетоскопа". Даже сплиттер, сделанный из качественного алюминиевого сплава, настолько прочный, что может выдержать борьбу за наушник двух слушателей, очарованных качеством звука.
    Долговечность, подтверждённая испытаниями
    • нажатие клавиш – 400 000 раз, вместо 100 000 стандарта;
    • проверка сгибания шнура – 15 000 раз, вместо 5 000 стандарта;
    • наушники – 40 мВт / 168 часов, вместо 5 мВт / 96 часов стандарта;
    • проверка растяжимости шнура – 7 кг / 2 мин, вместо 2 кг / 1 мин стандарта;
    • проверка падения – 1,7 м / 18 раз, ВМЕСТО 1,2 м / 6 раз стандарта;
    • запатентованная структура конструкции с двойным сбалансированным арматурным излучателем и одним динамическим;
    • полный диапазон частот, который достигает 40 кГц;
    • компактный и легкий корпус из алюминиевого сплава, сделанный с идентичным углом ушного канала;
    • интеллектуальный пульт дистанционного управления в режиме он-лайн с микрофоном высокого качества на основе МЕМС совместимости с прошивкой Apple и Android;
    • TPE материал кабеля с прочным кевларовым сердечником, высококачественный алюминиевый сплиттер.
    • сменные насадки;
    1MORE
    99
    арматурный
    пластик , алюминий
    gold
    г-образный
    1MORE Triple Driver In-Ear
    Отзывы 6
    Фотографии пользователей
    serga из Москва30.06.2025
    Купил данные наушники. Нужно было обязательно с гарнитурой.
    Отличные наушники, звук хороший. Очень понравилась комплектация.  До этого были creative aurvana, очень нравились, но уже не выпускаются, так и не смог найти. На счет надежности ничего сказать не могу. Наушниками пользуюсь пару месяцев.
    Сергей из Москва04.02.2025
    Звук хорош. При разных источниках, наушники вытягивают запись на качественный уровень.
    НО
    1. Тяжёлые. При резком повороте головы могут вылететь
    2. Это ГАРНИТУРА и с аппаратными плеерами НЕ ДРУЖИТ. При прослушивании в МР3-плеере звук только в одном ухе.
    3. Спустя 2 года ежедневного ношения пропал звук в левом наушнике.
    Вывод. Звук хорош.
    Кумачев Р из Москва12.05.2023
    Брал 3 года назад и не жалею. До сих пор работают несмотря на беспощадное использование, чего только они не видели, где они только не были, качество отменное, только царапины на металле и кое где повредилась оплётка. Громкость и звучание не изменилось, сравнивал недавно в магазине, главное вовремя чистить их. Я не аудиофил, но для себя я раскрыл многие песни совсем с другой стороны, звуки о которых и не мог подозревать, звучание чистое до мелочей, наушники не про басы, зато уши никогда не устают с ними, можно слушать часами и наслаждаться.
    Наушники идут как набор в классной коробке, можно дарить как подарок.
    АК
    Альберт Киселёв из Рязань13.01.2022
    Наушники очень понравились,и дизайн,звук отличный.
    (на основании 6 отзывов)
      67%
      33%
    6 отзывов
