Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники 1MORE E1001-L Triple Driver Lighting In-Ear Gold
Код товара: 89266
    Luca Bignardi, обладатель премии Гремми, талантливый звукорежиссёр, настроил звучание наушников 1MORE Triple Driver Lightning In-ear Headphones для сбалансированного и глубокого звучания вашей любимой музыки.
    • Запатентованная структура конструкции с двойным сбалансированным симметричным армированием и тремя динамичными драйверами.
    • Полный диапазон частот, который достигает 40 кГц.
    • Компактный и легкий корпус из алюминиевого сплава, сделанный с идентичным углом ушного канала.
    • Интеллектуальный пульт дистанционного управления в режиме он-лайн с микрофоном высокого качества на основе МЕМС совместимости с прошивкой Apple.
    Использование трех драйверов для создания качественного звука
    1MORE Triple Driver Lightning In-ear Headphones имеют двойное симметричное армирование и три динамических драйвера. Вместе они обеспечивают очень точное и красивое звучание с непревзойдённой силой и ясностью.
    Dynamic драйвер с трехслойной диафрагмой
    Наш запатентованный драйвер имеет трехслойную мембрану из металла аэрокосмического класса, внутри двух шаров упругого полимера РЕТ. Это значительно усиливает звучание баса, расширяет диапазон средних частот и полноту звучания. Драйвер предназначен исключительно для низких частот, поэтому он не искажает высокие частоты. Это создает поразительный контраст и эффект присутствия.
    Минимальное искажение благодаря двойному армированию
    Два специально сбалансированных армирования способны подавлять шипение и выдержать достаточно высокую входную мощность без искажений. Они имеют расширенный частотный диапазон до 40 000 Гц для воспроизведения с высоким разрешением звука. Частота в этом диапазоне повышает качество звука на уровень с живой музыкой. Запатентованное армирование помещено в крепкий силиконовый чехол для лучшей продуктивности и стойкости. В отличие от других брендов, эта конструкция цельнолитая, не имеет дополнительного сваривания, что делает ее более прочной и повышает работоспособность.
    Корпус из алюминиевого сплава
    Высококачественный и функциональный корпус наушников изготовлен из легкого алюминиевого сплава. Поверхность обработана при использовании пескоструйной технологии для эстетического и красивого создания текстуры, поэтому на наушниках не остается отпечатков пальцев. Гладкие линии смотрятся превосходно в сочетании черного и золотого.
    Двойная интеллектуальная система управления устройствами с мемs микрофоном
    Умное управление совместимо с прошивками Apple позволяет удобно регулировать громкость, выбирать композицию и принимать звонки. Высококачественный микрофон МЕМS обеспечивает замечательное качество звука во время разговора, голос будет звонким и чистым, благодаря встроенному заземлению, которое убирает шумы и статический фон.
    Удобный эргономичный дизайн
    1MORE Triple Driver Lightning In-ear Headphones имеют скошенные углы, которые подходят к естественной форме ушных каналов. В наборе вы найдете семь пар силиконовых вкладышей и три пары вкладышей из запоминающей формы мемори-пены, которые обеспечивают идеальное расположение наушников в ухе. К тому же кремний усиливает низкие частоты, а пены улучшает звучание высоких частот, что позволяет удовлетворить ваши предпочтения в звучании. Плотное прилегание увеличивает изоляцию от внешнего шума, устраняя необходимость повышать громкость музыки, что может навредить вашему слуху.
    Прочный tpe материал и кевларовый сердечник
    Наш кабель состоит изнутри из эмалированной меди, обернутой вокруг кевларового волокна, что значительно повышает долговечность и прочность, предотвращая разрывы. Кабель покрыт эластичным ТРЕ материалом для мягкости и комфорта, в довершении он имеет вплетенный шар нейлона для прочности и стойкости, а также не дает проводу запутываться. Кабели размещены таким образом, во избежание «эффекта стетоскопа». Даже сплиттер, сделанный из качественного алюминиевого сплава, настолько прочный, что может выдержать борьбу за наушник двух слушателей, очарованных качеством звука.
    Долговечность, подтверждённая испытаниями
    Наушники 1MORE Triple Driver Lightning In-ear Headphones перепроверенные и перетестированые более жёсткими испытаниями, чем классический стандарт производства:
    • Нажатие клавиш – 400 000 раз, вместо 100 000 стандарта.
    • Проверка сгибания шнура – 15 000 раз, вместо 5 000 стандарта.
    • Наушники – 40 мВт / 168 часов, вместо 5 мВт / 96 часов стандарта.
    • Проверка растяжимости шнура – 7 кг / 2 мин, вместо 2 кг / 1 мин стандарта.
    • Проверка падения – 1,7 м / 18 раз, ВМЕСТО 1,2 м / 6 раз стандарта.
      99
      Lightning
    • Встроенный микрофон
      пластик, алюминий
      gold
      1MORE Triple Driver In-Ear
