Процессор эффектов Yamaha RIO3224-D3
1 339 670 руб.
Код товара: 191966
    • подключение Dante 26 входов / 32 выхода при 96 кГц
    • мониторинг через наушники Доступно с регулировкой громкости
    • цифровые выходы AES/EBU 8 выходов AES/EBU
    • качество предусилителей Улучшенные предусилители с низким уровнем шума
    • управление выходами Уровень, фаза и задержка для каждого канала
    • питание Двойное резервированное питание
    • управление на передней панели Улучшенный дисплей с детальным мониторингом и настройкой
    • Dante Device Lock Поддерживается
    Мощный и гибкий интерфейс
    Yamaha RIO3224-D3 — это не просто цифровой конвертор, а полноценная сетевая аудиостанция, предназначенная для интеграции в самые требовательные звуковые среды. Устройство обеспечивает бескомпромиссное качество звука с разрешением до 24 бит / 192 кГц, превращая аналоговые сигналы от микрофонов и инструментов в безупречный цифровой поток для передачи по сети Dante.
    Благодаря своей универсальности, RIO3224-D3 становится центральным элементом как стационарных, так и мобильных систем. Он идеально подходит для крупных концертных залов, телевизионных студий, корпоративных центров и touring-компаний, где надежность и качество связи являются критически важными. Прочная металлическая конструкция и поддержка резервирования каналов гарантируют бесперебойную работу даже в самых жестких условиях эксплуатации.
    Бескомпромиссное качество звука 192 кГц
    Модель RIO3224-D3 оснащена прецизионными АЦП и ЦАП, обеспечивающими запись и воспроизведение аудио с высочайшим качеством и минимальными задержками. Поддержка разрешения до 24 бит / 192 кГц означает, что каждый нюанс и деталь вашего звука будут переданы с кристальной чистотой и динамическим диапазоном, что критически важно для студийной записи, живого звука и вещания. Такое качество преобразования позволяет работать с аудиоматериалом без потерь на всех этапах — от снятия сигнала с микрофона до его обработки и финального сведения. Это дает звукорежиссеру полную свободу для творчества и уверенность в том, что итоговый звук будет соответствовать самым строгим профессиональным стандартам.
    Абсолютная надежность в любой ситуации
    Конструкция RIO3224-D3 создана для работы в условиях интенсивной эксплуатации и критически важных приложений. Устройство поддерживает резервирование питание (можно установить два блока питания) и резервирование сети Dante (два порта Gigabit Ethernet), что обеспечивает бесперебойную работу системы даже в случае сбоя одного из компонентов.
    Прочный металлический корпус и надежные компоненты выдерживают вибрацию и нагрузки, связанные с гастрольной деятельностью. Эта модель — не просто интерфейс, а страховка от непредвиденных сбоев, делающая ее идеальным выбором для ответственных инсталляций, прямых эфиров и крупных концертных туров, где простои недопустимы.
    Гибкость и масштабируемость системы
    Благодаря поддержке сетевого аудиопротокола Dante, RIO3224-D3 легко интегрируется в любую существующую аудиоинфраструктуру. Вы можете передавать 32 входных и 24 выходных аудиоканала по стандартным сетевым кабелям, значительно экономя на дорогостоящей и громоздкой аналоговой коммутации. Устройство совместимо с цифровыми микшерными консолями Yamaha серий CL, QL и RIVAGE, образуя единую экосистему. Эта гибкость позволяет легко масштабировать систему — добавлять новые RIO-блоки по мере роста потребностей. Независимо от того, строите ли вы стационарную систему для театра или мобильный комплекс для тура, RIO3224-D3 становится тем строительным блоком, который обеспечивает необходимое количество каналов именно там, где это требуется.
    • цифровой конвертор;
    Yamaha
    Метод обработки звука
    цифровой
    Интерфейс подключения
    rj45
    Количество каналов
    Разрядность ЦАП, бит
    AES
    Dante
    AES ,
    Dante
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
    Япония
