Устройство Isol-8 Connect Slave является исполнительным модулем в системе Isol 8 Connect, и подключается к управляющему блоку Isol 8 Control. Connect Slave выпускается в двух модификациях - оснащенный четырьмя электрическими розетками Schuko (2 группы по две розетки), или восемью розетками IEC (2 х 4). Данный блок имеет стандартные габариты для установки в 19-дюймовую рековую стойку и оборудован соответствующими крепежными элементами.
Isol-8 Connect Slave имеет встроенные фильтры для эффективной очистки сетевого питания от разного рода помех, которые могут ухудшить качество работы подключенного AV-оборудования. Также здесь предусмотрены защиты от перекрестных помех, исключающая негативное взаимовлияние устройств друг на друга, а также от пропускания помех от AV-техники (например, снабженной импульсными блоками питания) назад в сеть.
Всего к одному блоку Isol 8 Control может быть подключено до четырех оконечных устройств Connect Slave, что позволяет обеспечить электропитанием самую сложную аудио/видеосистему. Данный комплект оборудования Isol 8 обеспечит включение нагрузок в нужной последовательности и с необходимыми задержками, которые могут быть заданы пользователем. Подобное упорядочивание подключения техники позволит избежать появления в работе сбоев, а также повысит надежность ее использования.
Электрические параметры блоков Isol-8 Connect Slave Schuko 2x2 и IEC 2x4 одинаковые: они рассчитаны на максимальный потребляемый ток 10 Ампер, сетевое питающее напряжение от 100 до 230 В. Блоки выполнены в стальном корпусе, предотвращающим прохождение РЧ-помех как наружу, так и внутрь, а для подключения к управляющему устройству используется розетка RJ45, что практически исключает опасность ошибочного подсоединения. Isol-8 Connect Slave Schuko 2x2 и IEC 2x4 изготовлены в соответствии со всеми нормами и стандартами европейской электробезопастности и рассчитаны на долгую и бесперебойную работу в составе домашних AV-систем.
- выносной блок системы Isol 8 Connect;
- розетки IEC (2x4);
- рековое размещение;
- ток нагрузки 10 А;
- управление: RJ45;
- сетевой фильтр;
