Акустическая система полочного типа, 2 полосы: НЧ 133 мм, ВЧ 25 мм. Колонка DALI Spektor 2 оснащена высокочастотным динамиком с тканевым куполом, который почти вдвое легче, чем у аналогичных излучателей в моделях других изготовителей. За счет этого удалось расширить диапазон воспроизводимых частот и снизить слышимые искажения, в том числе и на высокой громкости звука.
- бумажные диффузоры, армированные древесными волокнами;
- совместимость со всеми усилителями;
- высокочастотный динамик (твитер) 25 мм;
- басовый динамик с диффузором из древесно-бумажной пульпы 133 мм;
- расширенный диапазон низких частот;
- низкие искажения и отсутствие потерь.
Колонки Dali Spektor 2 превосходят Spektor 1 по внутреннему объему, а следовательно, отличаются расширенными низкочастотными характеристиками. Компактные колонки Spektor 2 идеально подходят для крепления на стену, размещения на полках или на стойках в сочетании с любой музыкальной Hi-Fi системой. Spektor 2 также прекрасно годятся для использования в любой позиции в системах объемного звука, помогая полностью погрузиться в мир кино.
Широкое рассеивание
Акустику Dali легко расположить в любом помещении. Динамики и геометрия Spektor 2 специально разработаны для широкого рассеивания. Даже при прослушивании со существенным смещением с оси вы будете слышать качественное звучание. Это важно, поскольку в жизни слушатели часто находятся не прямо перед колонками при прослушивании музыки или просмотре видео.
Оптимизация аудиосигнала для всеосевого рассеивания позволяет добиться баланса между прямыми и отраженных от поверхностей помещения сигналами. А значит, достигается постоянно высокое качество звучания в гораздо более широкой слушательской зоне. В то же время такой подход обеспечивает большую универсальность и свободу при расположении колонок.
Твитер
Твитер Spektor 2 с высочайшей точностью воспроизводит верхние частоты. Это означает очень короткий ход, но с большой скоростью, или – точнее – с большим ускорением. Другими словами, малая подвижная масса при мощном "моторе".
Диффузор твитера Spektor 2 выполнен из сверхлегкой ткани. По сравнению с большинством мягкокупольных твитеров материал Dali почти в два раза легче: 0,056 мг на квадратный миллиметр.
Вуфер
Увеличенная площадь поверхности вуфера 5¼" позволяет увеличить общий уровень звукового давления, благодаря чему Spektor 2 отлично подходят для больших помещений, где требуются компактные колонки. Диффузор, армированный древесными волокнами – фирменная технология Dali. Диффузор Spektor 2 выполнен из смеси бумаги и древесно-волокнистой пульпы. Этот материал очень легок и позволяет добиться большой жесткости, а неровность структуры позволяет свести к минимуму нежелательные резонансы.
Резиновый подвес с малыми потерями и жесткая металлическая корзина позволяют с высокой точностью воспроизводить мельчайшие микродетали аудиосигнала. Структура шасси оптимизирована для максимальной прочности и наилучшей вентиляции. Жесткая структура гасит внутренние вибрации, а оптимизация воздушных потоков в области диффузора устраняет препятствия движению, благодаря чему удается преобразовать в движение больше энергии.
Корпус с уникальным формированием широкой диаграммы направленности
Колонки изготовлены в корпусах из ДВП с внешней отделкой качественной виниловой пленкой, очень точно имитирующей натуральное дерево (черный ясень или орех). В моделях этой серии инженеры компании DALI реализовали сразу несколько фирменных концепций, и одна из них состоит в формировании широкой диаграммы направленности колонок. За счет геометрии передней панели и характеристик динамиков удалось получить стереокартину, которая эффективно воспринимается в широкой зоне.
Это является весьма ценным качеством для домашней акустики, которую не всегда удается расположить идеальным образом относительно слушателей. Кроме того, колонки DALI Spektor 2, как и остальные модели серии, являются весьма дружественными по отношению к подключенному усилителю и не требуют слишком высокой подводимой мощности для формирования номинального звукового давления. Стабильный импеданс несмотря на сравнительно невысокую чувствительность делают эти АС хорошим партнером даже для бюджетных стереоусилителей или AV-ресиверов.
- акустическая система - 2 шт;
- резиновые ножки;
- настенный кронштейн;
