X-TOUCH Universal Control Surface – это гибкий в настройках контроллер, который подойдет не только для домашних студий, но и для живых выступлений. В данном устройстве вам предлагается всё, что душе угодно для оптимальной работы: 9 сенсорных, моторизованных фейдеров и 8 динамичных ЖК-полос scribble strip, 8 поворотных энкодеров, 92 кнопки с подсветкой, 8-сегментные светодиодные индикаторы на каждом канале и выделенное управление транспортированием - X-TOUCH трансформирует всё, что на экране вашей DAW, внутри одного ультра-совместимого, многофункционального устройства для точного управления и обзора ваших микс параметров.
- универсальный контроллер дистанционного управления DAW для студийного и живого применения;
- поддержка протоколов HUI и Mackie Control для бесшовной интеграции со всем совместимым ПО для создания музыки;
- 9 полностью автоматизированных и сенсорных 100-мм моторизованных фейдеров;
- 8 динамичных ЖК-полос Scribble Strip для мгновенного обзора наименований трека и параметров;
- интерфейс Ethernet для RTP (Real-Time Protocol) MIDI;
- 8 поворотных регуляторов со светодиодами для регулировки ваших любимых параметров 'на лету';
- 92 выделенные кнопки с подсветкой для прямого доступа к ключевым функциям;
- 8-сегментные светодиодные индикаторы на каждом канале для точного контроля уровня;
- большое Jog/Shuttle колесо и управление транспортированием ленточного стиля для интуитивного управления функциями устройства;
- встроенный 2x2 USB MIDI интерфейс для прямого подключения компьютеров Mac или PC и одного внешнего MIDI устройства;
- 2-портовый мощный multi-TT USB hub для подключения дополнительных контроллеров;
- 2 выделенных разъема футсвитч и один вход для ножного контроллера для внешнего дистанционного управления.
Благодаря поддержке протоколов HUI и Mackie Control, X-TOUCH будет без проблем работать со всем совместимым программным обеспечением для создания музыки, чтобы вы могли сконцентрироваться… на музыке!
Ваша музыка - это олицетворение вашего воображения и творчества. Динамичный контроллер X-TOUCH оснащен девятью полностью автоматизированными и сенсорными 100-миллиметровыми моторизированными фейдерами, реагирующими на все манипуляции в режиме реального времени, прекрасно синхронизируясь с вашей DAW.
LCD Scribble Strip - мгновенное считывание
Встроенные в верхней части ЖК-полосы для каждого канального фейдера указывают мгновенное визуальное считывание трека и регулируемого параметра - прошли те времена, когда вам приходилось записывать все на стикерах и облеплять ими стол.
92 выделенные кнопки с подсветкой, 8 поворотных регуляторов со светодиодами, 8-сегментные светодиодные индикаторы на каждом канале и LED дисплей с тайм-кодом, X-TOUCH освещает практически каждый аспект - это какой-то праздник для глаз и рук. Мьютируется ли канал? Перекрывается ли сигнал? А как там с панорамированием? X-TOUCH – это абсолютная эффективность, информативность и доступность.
Навигация - это бриз с богатыми функциями поверхности X-TOUCH. Большое колесо jog/shuttle и управление транспортированием ленточного стиля обеспечивают интуитивный контроль над наиболее часто используемыми функциями в вашей DAW, будь то 'гонка' между банками фейдеров с одним нажатием кнопки или внесение изменений путем поворота регуляторов.
Благодаря максимальной функциональности USB, контроллер мгновенно распознается компьютерами Mac и Windows. Его 5-контактный MIDI порт позволяет подключать и взаимодействовать с внешними девайсами. 2 выделенных футсвитч разъема и один вход для ножного контроллера действуют, как дополнительный вариант для внешнего дистанционного управления. Мощный Multi-TT USB Hub обеспечивает возможность подключения дополнительных двух контроллеров, а благодаря встроенному Ethernet порту, у вас будет возможность подключаться к беспроводной сети. Разве это не впечатляет?
Tracktion является одной из самых быстрых и простых цифровых аудио рабочих станций (DAW) для создания, записи, редактирования, микширования и обмена музыкой со всем миром. Благодаря интерфейсу с одним экраном и элегантному дизайну, Tracktion объединяет выдающиеся функции Pro DAW, такие как динамическая автоматизация, неограниченное количество треков, запись MIDI и поддержка VST и AU плагинов. Это мощное программное обеспечение предоставляет вам разнообразие инструментов для профессиональной студийной записи, благодаря обширной и доступной библиотеки ресурсов.
- daw контроллер;
- кабель питания.
