Наушники Shure SE 846 bronze
16 отзывов
Код товара: 89716
SE846 — это арматурные внутриканальные наушники Hi-End класса от американской компании Shure. В этой четырехдрайверной модели используется по 2 излучателя для низких частот и по одному для средних и высоких. Звучание SE846 характеризуется первоклассной чистотой и детальностью в верхнем диапазоне и беспрецедентной производительностью в области басов. В наушниках реализованы технологии персонального мониторинга, прошедшие гастрольную проверку профессиональных музыкантов и доработанные инженерами Shure, включая патентованный инновационный низкочастотный фильтр: 10 стальных пластин, скрепленных лазерной сваркой, образуют акустический коридор длиной в 10 см и эффективно гасят частоты свыше 75 Гц, превращая пару НЧ-драйверов в настоящие сабвуферы. Другая интересная особенность SE846 — возможность изменять частотную характеристику наушников по своему усмотрению. Для этого служат сменные звуковые фильтры, изменяющие звучание в диапазоне от 1 кГц до 8 кГц на 2-5 дБ (доступны фильтры для сбалансированного, теплого или яркого звучания). Наушники могут похвастаться блестящими показателями пассивной шумоизоляции — до 37 дБ — этого будет достаточно как для прослушивания музыки на улице, так и для работы на сцене. SE846 комплектуются сразу парой съемных кабелей (MMCX разъем, вращение на 360 градусов) разной длины. Оба они усилены кевларом и обладают функцией Wireform Fit — это позволяет формировать из кабеля заушину для более надежной посадки. Наушники поставляются с богатым набором аксессуаров и обеспечивают непревзойденное звучание, способное впечатлить самых взыскательных меломанов.
Особенности наушников Shure SE846:
  • Четырехдрайверные наушники с технологией уравновешенного якоря
  • Максимально детализированное и мощное звучание: 2 драйвера для низких частот, по одному для средних и высоких частот
  • Инновационный низкочастотный фильтр из 10 стальных пластин
  • Настраиваемая частотная характеристика
  • Внушительная шумоизоляция — до 37 дБ
  • Стильный, удобный и прочный прозрачный корпус
  • Съемный усиленный кевларом кабель с областью для формирования заушин
  • Надежная и комфортная заушная посадка
Комплект поставки Shure SE846:
  • Наушники Shure SE846
  • Черные пенные насадки (S, M, L)
  • Силиконовые насадки (S, M, L)
  • Желтые пенные насадки
  • Тройные насадки (S, M, L)
  • 2 съемных кабеля (116 и 162 см)
  • 6,3 мм адаптер
  • Авиа-адаптер
  • Чехол для хранения и транспортировки
  • Аттенюатор (регулятор громкости, последовательно подключаемый к наушникам)
  • Ключ  для смены звуковых фильтров
  • 2 дополнительных пары звуковых фильтров
  • Зажим для кабеля
  • Полировочная салфетка
Shure
15
114
арматурный
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Съемный кабель
пена
г-образный
Shure SE846
Отзывы 16
Михаил из Тула02.12.2017
Ранее вкладыши наушниками вообще не пользовался - особенности моих ушей. Зашел сделать вкладыш и выбрать что то попробовать  поносить. Думал начать с чего-нибудь попроще... но ребята сразу же предложили другой класс. После накладных наушников эти показались просто бомбой!
Низкие шикарные, середина  - прозрачная,  верх - кристалл. А пришлось брать :)
Александр из Санкт-Петербург05.08.2017
Слушал их с плеера - Kann в магазине DrHead
-Хороший бас
-Детальность
- Тональность динамика
- Удобство
-Конструкция
Гость из Россия02.04.2015
0
А как в ушах сидят?
Сейчас у меня триплы Ultimate ears. Звук в целом хороший, но в ушах сидят отвратительно. Как насчет этих?
Гость из Россия19.03.2015
0
Как данная модель будет сочетаться с Fiio X5? Нужен ли усилок?
(на основании 16 отзывов)
    19%
