Микшерный пульт
Zoom L-20 LiveTrak
Код товара: 116015
1 отзыв
102 000 руб.
Отзывы (1)
LiveTrak™ L-20 – это новая цифровая консоль, которая предлагает все необходимое для микширования, мониторинга и выполнения сложных задач при звукозаписи. 20 дискретных аудиоканалов и шесть пользовательских мониторных миксов делают ее идеальным выбором для больших и смелых решений.
20 входов на все нужды
LiveTrak L-20 был создан, чтобы делать сложные миксы. Он оснащен 20-ю входами (16 моно микрофонных/линейных входов и два стереовхода) с собственными трехполосными эквалайзерами с параметрической серединой. 16 монофонических входов также позволяют автономно управлять компрессором.
22 дорожки записи
Записывайте 20 дискретных каналов, плюс стерео микс прямо на SD-карту. LiveTrak L-20 захватывает аудио высочайшего качества разрешением до 24-бит/96 кГц. Он оснащен одними из самых тихих и технологически продвинутых предусилителей с эквивалентным шумом -128 dBu и входным усилением +60 дБ. Микшируйте готовые песни непосредственно на L-20 или переносите дискретные дорожки на вашу DAW-программу для доработки.
Создавайте до шести мониторных миксов
Благодаря шести независимым выходам для мониторинга, на каждый выход может подаваться собственный микс с эффектами, который можно с легкостью переносить с мощного выхода для полноразмерных наушников на балансный линейный выход для студийных внутриканальных мониторинговых наушников.
Дополнительный выход
LiveTrak L-20 также оснащен седьмым выделенным выходом для звукорежиссера концертного зала (FOH-инженера). Звукорежиссер может осуществлять мониторинг основного микса и любого из дополнительных миксов, настраивая их в соответствии с требованиями музыкантов.
Большой, многофункциональный
Несмотря на то, что LiveTrak L-20 был спроектирован для автономной аудиозаписи и использования в качестве микшерной консоли, его также можно использовать в качестве USB аудиоинтерфейса с 22-мя входами и 4-мя выходами. В режиме аудиоинтерфейса вы сможете направлять сигнал с входов на любую DAW-станцию или программу для работы с потоковым аудио, одновременно записывая его на SD-карту. Вдобавок к этому, вы можете направить аудио с вашего компьютера на L-20 и сделать его частью вашего живого выступления. Он также поддерживает режим совместимости (Class compliant mode), который позволяет подключаться к iOS-устройствам.
Беспроводное микширование
LiveTrak L-20 поддерживает функцию беспроводного управления при помощи бесплатного iOS-приложения. В него входит большинство функций, включая уровни фейдеров, управление режимами, сценами, эквалайзером, командами EFX send/return, параметрами и др. Вы даже можете дистанционно управлять своей библиотекой эффектов и сцен. Доступно два режима управления: полноэкранный — с уменьшенными кнопками управления записью и воспроизведением или компактный – с расширенными кнопками управления записью и воспроизведением.
  • 20 дискретных каналов (16 моно и 2 стерео) с разъемами XLR и 1/4″;
  • одновременная запись на 22 дорожки, воспроизведение с 20 дорожек;
  • режим аудиоинтерфейса (22 входа/4 выхода);
  • запись аудио качеством до 24бит/96кГц на SD-карту;
  • 48В фантомного питания;
  • высокоимпендансное (Hi-Z) подключение (каналы 1 и 2);
  • 26 дБ PAD (каналы 3-16);
  • встроенный регулятор компрессии (1-16);
  • кнопки Solo для каждого из каналов;
  • фильтр верхних частот с регулируемым порогом;
  • Main-выходы, плюс 6 настраиваемых мониторных выходов;
  • выделенный выход для наушников для звукового инженера;
  • функция сохранения настроек сцены (до 9 сцен);
  • 20 встроенных эффектов Delay и Reverb с настраиваемыми параметрами;
  • две выделенные EFX-шины;
  • встроенный talkback-микрофон;
  • режим совместимости с iOS устройствами;
  • совместим с iPad приложением для дистанционного микширования;
  • автоматическое включение/выключение записи;
  • функция предварительной записи;
  • импорт/экспорт проектов при помощи порта USB 2.0;
  • совместимость с педалью Zoom FS01;
  • автоматическая функция энергосбережения;
  • цифровая консоль;
  • сетевой адаптер AD-19;
  • кабель USB 2.0;
Отзывы (1)
Александр Александренков из Москва05.12.2021
0
Не со всеми аудио редакторами 100 совместимость, в плане, синхронизации подъёма фейдера на пульте и в мониторе на компьютере. Совместим с Cubase. Со Studio One работает как интерфейс для записи и вывода звука.
Количество каналов записи
22
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/96
512
металл
Поддерживаемые карты памяти
SDHC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах.
Словарь терминов
SDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Карты отличаются повышенной емкостью и скоростью.
Словарь терминов
dc-in
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Внутренняя шина обработки
цифровая
Цифровая обработка без использования аналога.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Информационный носитель
SD
Словарь терминов
Количество каналов
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
, rca,
usb-b
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Форматы записи
wav
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Частота ЦАП, Гц
96000
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
