Диктофон
Zoom H4nPro
Код товара: 103352
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Zoom H4n Pro сочетает в одном компактном устройстве функции портативного рекордера и 2-х канального аудио – USB интерфейса.
  • одновременная запись с четырех дорожек;
  • высококачественные микрофонные предусилители;
  • встроенные X/Y стерео микрофоны с регулируемым углом в 90 или 120 градусов;
  • запись до 140 dB SPL с X/Y микрофонов;
  • выход для наушников с независимым регулятором громкости;
  • встроенный динамик для быстрого воспроизведения записей;
  • поддержка аудио качеством до 24-бит/96 кГц в BWF-совместимых WAV и MP3 форматах;
  • хроматический тюнер и метроном;
  • встроенные эффекты, включая компрессор/лимитер, фильтр верхних частот, модуляцию, реверберацию/задержку, а также модели эмуляторов усилителей;
X/Y стерео микрофон рекордера может работать со звуками до 140дБ, что позволяет вести запись непосредственно на концертах. Для внешних источников сигнала на рекордере установлены два комбинированных XLR / 6.3 мм разъема профессионального уровня с фиксаторами, сигнал с которых подается на два отдельных сверхмалошумящих усилителя. Сочетание с различными режимами записи, встроенными звуковыми эффектами и утилитами делает рекордер поистине универсальным инструментом. Он будет полезен не только при видео-съемке или записи аудио, интервью или подкастов, но также позволит создавать и редактировать многоканальное аудио с помощью различных программных комплексов (DAW).
H4n Pro обеспечивает одновременную запись 4х каналов с качество выше уровня CD и сохраняет записи в форматах WAV или MP3. Запись производится на карты SD или SDHC, а для подключения к компьютеру используется интерфейс USB. Рекордер питается от двух батарей или аккумуляторов типоразмера АА. Встроенный X/Y стерео микрофон. Микрофоны рекордера способны работать при звуковом давлении до 140дБ. В тоже время, они обеспечивает высочайшее качество записи с широкой базой и высокой детализацией. Оба микрофона X/Y пары позволяют регулировать угол от 90 º до 120º простым поворотом корпуса микрофонного капсюля.
  • рекордер;
  • кейс для хранения;
  • 2 батарейки AA;
  • документация;
Количество каналов записи
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/96
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro и повышенная емкость.
Словарь терминов
usb-mini
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форматы записи
mp3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
wav
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
, bwf
