Наушники полноразмерные
ZMF Auteur Classic Aluminum Black
Код товара: 137628
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
ZMF Auteur Classic - полноразмерные наушники из уникальных пород дерева и полностью ручной обработке. ZMF Auteur - это линейные наушники с музыкальной индивидуальностью, которые позволяют бесконечно настраивать звуковую цепочку, чтобы найти идеальный субъективный звуковой ландшафт. Обновленная версия - по сравнению с первыми Auteur - также может похвастаться более высоким разрешением, более линейными сабвуферами и еще большей звуковой сценой.
  • материалы: древесина клена цвета амброзии, алюминий;
  • материал оголовья: натуральная кожа;
  • цвет гриля: черный;
  • фирменный драйвер TPE (Thermoplastic elastomer);
  • максимальная подводимая мощность 250 мВт;
  • системы демпфирования Atrium (ADS);
  • кабель со штекером 6.3 мм.
ZMF Auteur Classic это обновленная версия Auteur в которой стало еще больше воздуха, разрешения, динамического диапазона и более плавного звучания, сохранив при этом все, что есть в оригинальных наушниках Auteur. Названные в честь оригинала, Auteur Classic - это настоящий оригинал, первой, открытой модели ZMF которые с гордостью представляет вам компания.
Оригинальные динамические преобразователи
Auteur Classic оснащена новым драйвером с биоцеллюлозной диафрагмой и специальной системой сброса, известной по флагманской модели ZMF Atrium. Это самые нейтральные наушники компании, которые передают звук в музыкальном ключе. Теперь модель гарантирует еще большую сцену, более высокое разрешение, более линейные басы и еще более низкий уровень искажений, что приводит к максимально чистому звучанию. Команда ZMF Headphones позаботилась о специальных вентиляционных отверстиях в амбушюрах и использовала систему сброса, которая была разработана при проектировании модели top Atrium.
Уникальная система демпфирования
При создании системы демпфирования Atrium (ADS) компания стремилась ослабить звуковые волны, посылаемые драйвером в сторону от уха, по направлению к внутренней камере корпуса. Волны, отражающиеся внутри, могут повлиять на воспроизводимый звук и ухудшить его качество или снизить потенциал преобразователя, что относится как к закрытым, так и к открытым наушникам.
Система демпфирования Atrium является решением этой проблемы. Это позволило команде ZMF точно выбрать проходящие обратные волны и подавить те, которые отрицательно влияют на звук. Запатентованная технология улучшает качество звука, воспроизводимого преобразователем, улучшая воспроизведение плоскостей, глубины, тембра и текстуры звучания.
Изменения в дизайне модели Auteur Classic позволили сохранить ценное нейтральное, сбалансированное звучание с оттенком музыкальности и в то же время снизить уровень искажений, что гарантирует более чистое звучание.
Авторская классика ZMF с красивыми деревянными корпусами
Наушники ZMF отличаются конструкциями ручной работы, изготовленными из специально подобранных пород дерева. В случае модели Auteur Classic стандартным вариантом теперь является красивая древесина клена цвета амброзии. Высочайшее качество обработки позволяет обнажить естественную поверхность этого материала (с четко видимой зернистостью и различными следами нароста).
Дерево и музыкальность
Дерево и его связь с музыкой прослеживаются почти со времен появления инструментов. Естественно, что резонанс и тембр наушников говорят об этой первичной слуховой связи. Компания ZMF разрабатываем наушники таким образом, чтобы использовать свойства дерева, чтобы вывести на передний план как традиционное ремесло, так и современную акустику. Наушники ZMF выдержат испытание временем благодаря современному асимметричному дизайну и акустическим характеристикам мирового класса, точно так же, как инструменты и антиквариат, которые приобретают ценность из поколения в поколение как семейные реликвии.
Формирование звука
Все наушники ZMF вырезаются на станке с ЧПУ с соблюдением строгих требований к консистенции, вручную шлифуются для детализации и отделываются в соответствии с проект-дизайном. Затем они измеряются с помощью современных систем прецизионного измерения звука, чтобы обеспечить звуковую точность благодаря научно-исследовательским работам, выполненным на приборе Brüel & Kjær 5128 HATS в безэховой камере. ZMF использует только лиственные породы премиум-класса, высушенные в печи, которые остаются стабильными в течение всего срока эксплуатации. Инженеры настраивают все наушники на одинаковые значения частотной характеристики для каждой модели, независимо от типа дерева. Вы слышите полный тембр каждого вида древесины.
Чашки изготавливаются в паре из одних и тех же досок, чтобы обеспечить приближение по зернистости, текстуре, визуальной симметрии и плотности. Обычно материалы берутся из соседних частей одной доски, поскольку экзотические виды, которые ZMF использует, редко бывают достаточно толстыми для подбора.
Чашки
Все части дерева, используемые ZMF, выбраны основателем Zach за их плотность, технологичность и внешнюю привлекательность. Всякий раз, когда это возможно, блоки отбираются вручную с учетом расположения зерен или уникальных особенностей характера на местных складах пиломатериалов. Экзотические породы дерева проверяются дистанционно. После поступления в цех все изделия проходят повторную проверку качества, в ходе которой выявляются потребности в ремонте, сопоставляются зерна и устраняются дефекты.
Затем отобранный заготовки нарезаются по размеру и обрабатываются на станке с ЧПУ в соответствии со строгими допусками. ZMF использует достижения в области ЧПУ (компьютерного числового управления) и 3D-печати для эффективной поддержки мелкосерийного производства фирменных деревянных чашек и биоразлагаемых малотоксичных прокладок из пластика. Обе чашки изготавливаются на станке с ЧПУ из одного и того же блока, чтобы обеспечить визуальную симметрию и одинаковую плотность. Затем мастер вручную шлифует их, чтобы устранить любые сохраняющиеся дефекты, отполировать и подготовить древесину к отделке.
Craft
При отделке наушников ZMF использует наименее едкие из доступных вариантов. Главный материал при обработке - воск Osmo для пористой древесины, состоящий из натуральных масел семян и восков. Тем не менее, каждый набор подобран индивидуально в соответствии с характером Вудса. Цель - обеспечить, чтобы характер древесины был на первом месте в оформлении каждого изделия. Дерево обладает уникальными качествами материала, который прожил свою жизнь до того, как его реконструировали в качестве наушников ZMF. Правильно приготовленные и за которыми ухаживают, деревянные чашки будут стареть вместе с их пользователем, в конечном счете рассказывая свою историю наряду с его собственной.
Специально изготовленные амбушюры и оголовье
Оголовье, разработанное компанией ZMF, гарантирует высокий комфорт при ношении. Он изготовлен из прочного алюминиевого сплава и отделан натуральной кожей (вместе с ремешком, на котором конструкция удобно держится).
ZMF Auteur Classic поставляются с высококачественными амбушюрами, которые были созданы на основе амбушюр ZMF Universe специально для этой модели. В стандартной комплектации они изготовлены из перфорированной кожи, что обеспечивает сильное воздействие низких тонов и большую звуковую сцену.
  • кабель 6.3 мм;
  • кейс Seahorse;
Словарь терминов
Словарь терминов
300
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
96
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
открытые
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
1.5
Словарь терминов
xlr-mini
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
дерево, клен, алюминий
ZMF Auteur Classic
США
