Сетевой аудиоплеер
YBA Heritage R100 Black
Код товара: 129541
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
YBA Heritage R100 - это сетевой плеер для воспроизведение с сервисов потоковой передачи музыки, а также интегрированный усилитель с мощностью 100 Вт на канал, в одном устройстве.
Медиаплеер R100 оснащен входом для проигрывателя и выходом для наушников, так что это вполне законченное устройство. Имеются аналоговые выходы для подключения отдельного усилителя мощности. Помимо ряда цифровых входов: включая оптический, коаксиальный, а также интерфейсов передачи данных: USB и Bluetooth, плеер Heritage R100 предназначен для подключения к инструменту потоковой передачи AirPlay и к различным сетевым сервисам: Tidal, Spotify, Qobuz и Deezer.
YBA Heritage R100 подключается к компьютерам и воспроизводит музыку с них напрямую. Встроенный ЦАП предполагает возможность работы, независимо от наличие звуковой карты у компьютера.
Плеер легко управляется с помощью пульта дистанционного управления и сенсорного ЖК-дисплея, размером 130 на 71 мм. Используя 2 входа USB, вы сможете подключать внешние накопители и воспроизводить с них аудиофайлы. Также пользователь может сканировать файлы с этих дисков и трансформировать в записи локализованные на устройстве, для их оптимальной сортировки и быстрого доступа к каждому.
YBA Heritage R100 поддерживает воспроизведение файлов AIFF, WAV, FLAC, MP3, WMA и AAC, а также DSD64 и DSD128. В зависимости от входящего сигнала поддерживается до 32 бит/384 кГц. Основой ЦАП составляют две микросхемы AKM AK4495SEQ. Выходы предусилителя имеют отношение сигнал/шум 107 дБ. Каскады усилителя мощности имеют отношение сигнал/шум 98 дБ. Максимальная мощность составляет 100 Вт на канал при 8 Ом.
R100 поддерживает технологию MQA, которая позволяет воспроизводить аудиофайлы и потоковые сервисы с звучанием на уровне оригинальной мастер-записи. На дисплее в этом случае отображается, что устройство декодирует и воспроизводит поток или файл MQA, а также уведомляет, что звук идентичен звуку исходному материалу.
  • множество вариантов проводного подключения: RCA, балансные XLR, оптические и коаксиальные;
  • подключение и воспроизведение через интерфейсы USB и Ethernet;
  • беспроводное подключение по Bluetooth и WiFi;
  • поддержка воспроизведения файлов AIFF, WAV, FLAC, MP3, WMA и AAC;
  • поддерживаемые сервисы: Tidal, Spotify, Qobuz, Deezer;
  • поддержка технологии MQA, обеспечивающая звук на уровне оригинальной мастер-записи;
  • ЦАП: AKM AK4495SEQ (32 бит/384 кГц, поддержка DSD64 и DSD128);
  • мощность усилителя - 100 Вт на канал при 8 Ом.
  • плеер;
  • пульт ДУ;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Адаптер питания от сети
Словарь терминов
4.2
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x AK4495SEQ
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
rca, phono, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
клеммы, xlr
, rca
Соотношение сигнал/шум, дБ
98
Способ подключения
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
, bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
, rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
, usb
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
