CD проигрыватель
YBA Heritage CD200 Black
Код товара: 129540
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
YBA Heritage CD200 - это обновленная версия популярного проигрывателя компакт-дисков с новой секцией ЦАП и модернизированными цифровыми входами. Помимо воспроизведения музыки с компакт-дисков, устройство может использоваться как автономный ЦАП компонент в составе вашей домашней Hi-Fi системы или при прослушивании музыки с компьютера.
Концептуальный дизайн
Во всех продуктах линейки Heritage используется один и тот же стильный корпус из матового алюминия, который может быть доступен в двух вариантах отделки: серебристом или черном. Выключатель питания расположен на нижней стороне корпуса ближе к передней части с левой стороны.
Простое и удобное управление
Органы управления воспроизведением с компакт-дисков представляют собой тумблеры. Использование таких переключателей может показаться причудливым, но это отражает общую концепцию дизайна устройств от бренда YBA, и сохраняют присущую им строгость и аскетичность.
Стоит отметить, что тумблеры Heritage CD200 очень удобны в использовании. Пропуск дорожки может быть намного приятнее, когда вы можете щелкнуть подпружиненный переключатель вверх или вниз, по сравнению в классическим нажатием на кнопки. То же самое, когда вы хотите остановить, а затем снова начать воспроизведение. Отщёлкивание вниз рычажка для постановки на паузу, ощущается совершенно по-другому и действительно приносит удовольствие.
Все необходимое для подключения
На задней панели располагается симметричный выход через разъемы XLR, а также несимметричные выходы через разъемы RCA. Кроме того, есть коаксиальный цифровой выход, соответственно вы хотите использовать CD200 в качестве модуля с внешним ЦАП. Есть коаксиальный и оптический выходы.
Для дополнительного подключения можно использовать цифровые входы (чтобы использовать CD200 в качестве ЦАП с внешним CD-проигрывателем: например, вашим старым проигрывателем компакт-дисков), а также USB-вход типа B.
Благодаря наличию USB-интерфейса, вы сможете использовать CD200 для воспроизведения файлов, хранящихся на вашем компьютере или внешнем жестком диске.
  • воспроизводимые диски: CD, CD-R, CD-RW;
  • множество вариантов выходного подключения: балансный XLR, RCA, коаксиальный S/PDIF;
  • подключение внешних устройств: коаксиальный и оптический S/PDIFC (24 бит/192 кГц);
  • подключение и воспроизведение через USB интерфейс;
  • аудио ЦАП: Cirrus Logic WM8741 (24 бит/192 кГц, поддержка DSD64);
  • возможность использования в качестве ЦАП с внешним CD-проигрывателем.
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
WM8741
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca, coaxial
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
108
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
