Предусилитель
YBA Genesis Pre5A
Код товара: 129967
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Предусилитель Genesis PRE 5A был одним из первых продуктов YBA, предложивших революционную опцию отключения питания в цифровом каскаде. Возможность отключения всего электропитания цифровой секции обеспечивает улучшение аналогового воспроизведения. Питание может быть включено обратно в любое время.
Всего имеется пять цифровых входов, беспроводное подключение Bluetooth и один цифровой выход. Если Вы являетесь пользователем Windows, необходимо загрузить драйвер для USB с поддержкой 24 / 192 кГц. Для пользователей MAC загрузка не требуется.
Классический RCA вход дополнен сбалансированным XLR. Видеовход имеет функцию обхода, которая управляется с помощью пульта дистанционного управления. Две пары RCA и 1 пара балансных выходов увеличивают универсальность предусилителя.
  • полностью симметричная схемотехника;
  • усиление +6 дБ;
  • отключаемая цифровая часть;
  • встроенный ЦАП CS4398;
  • поддержка форматов PCM 24 бит / 192 кГц и DSD64;
  • беспроводная сеть Bluetooth;
  • 2 линейных блока питания с трансформаторами 190 ВА;
  • материал: черный алюминий и черный акрил.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Встроенный ЦАП
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, bnc,
usb-b
Словарь терминов
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca
rca,
xlr
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Словарь терминов
алюминий, акрил, металл
