Усилитель-ЦАП для наушников
xDuoo TA-22 Silver
Код товара: 138279
72 200 руб.
77 690 руб.-7%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
xDUOO TA-22 - это цифроаналоговый преобразователь и усилитель для наушников, построенный на двойных триодах 12AU7. Это совершенно новый премиальный USB-ЦАП и ламповый усилитель для наушников. xDuoo оснастил его премиальной схемой Dual DAC и гибридной архитектурой усиления на основе Tube+Transformer.
  • ламповый усилитель;
  • чипы ЦАП: 2xES9038Q2M;
  • поддержка кодеков: LDAC, Apt HD, AptX LL, AptX, AAC, SBC;
  • частота дискретизации 24бит/384кГц и DSD256;
  • выходы для наушников: 6.3 мм/4.4 мм/XLR;
  • теплое и насыщенное звучание благодаря двум лампам 12AU7.
Усилитель xDUOO TA-22 имеет балансную схему, а блок ЦАП построен на сдвоенном чипе ES9038Q2M от ESS Sabre. Лампы в модели использованы в каскаде предварительного усиления, выходной каскад построен на транзисторах и обеспечивает мощность до 3 Ватт на балансном выходе на нагрузку 32 Ома. В блоке питания установлен изготовленный на заказ трансформатор с сердечником R-Core.
Благодаря 4-контактному XLR и 4.4-мм портам выхода для наушников TA22 обеспечивает мощный выход для наушников. Обеспечивает до 3000 мВт чистой выходной мощности, которой более чем достаточно для того, чтобы с легкостью управлять большинством наушников. Он поддерживает различные наушники с импедансом от 16 до 600.
На передней панели расположен OLED-дисплей, на котором отображается служебная информация – активный вход, коэффициент усиления и другая. ЦАП может работать с потоками РСМ 32 бита / 384 кГц и нативным DSD256 при подключении по USB. Модуль Bluetooth 5.1 поддерживает кодеки LDAC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, SBC. Для подключения наушников предусмотрены три выхода – несимметричный 6.3 мм и балансные 4.4 мм и XLR.
Устройство поддерживает декодирование аудиосигналов высокого разрешения. Он полностью поддерживает 32-битные/384 кГц PCM и собственные аудиосигналы DSD256. Он также поддерживает рендеринг MQA для получения высококачественного звука студийного уровня на вашем рабочем столе.
xDUOO TA-22 — высококачественный ЦАП премиум-класса и мощное усиление для наушников на вашем рабочем столе с чистым декодированием сигнала высокого разрешения и большой выходной мощностью.
  • цап;
Встроенный ЦАП
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
, rca,
xlr
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
60
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
118
Схемотехника
гибридный
Совокупность ламповой и транзисторной технологии.
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
5.1
