ЦАП
xDuoo MU-602
Код товара: 131046
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
xDuoo MU-602 — небольшой SPDIF ЦАП, одновременно компактный и эффективный. Оставаясь относительно простым, он, тем не менее, имеет темброблок на передней панели. В MU-602 используются качественные компоненты, такие как ЦАП PCM1793, конденсаторы ELNA и алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой.
  • поддерживаемое разрешение 24 бит/192 кГц;
  • регуляторы эквалайзера низких и высоких частот;
  • независимая громкость;
  • два выхода RCA;
  • корпус из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой.
Технологии
Для подключения источников цифрового сигнала в устройстве есть оптический и коаксиальный входы формата SPDIF. Сам преобразователь построен на чипе Burr Brown PCM1763 и может работать с потоком РСМ 24 бит / 192 кГц. В схеме установлены качественные конденсаторы Rubicon и ELNA, а темброблок позволяет регулировать отдачу на ВЧ и НЧ в пределах от -12 до +12 дБ. Отдельный потенциометр отвечает за регулировку общего уровня громкости.
Встроенный эквалайзер
Повысьте качество звука вашего телевизора, телевизионной приставки или проигрывателя Blu-Ray и наслаждайтесь любимыми фильмами и телешоу с 24-битным звуком. С помощью быстрой регулировки регуляторов низких и высоких частот вы можете добавить или вычесть до 12 дБ, что позволит усилить низкие частоты во время боевика или увеличить высокие частоты для большей четкости.
Алюминиевый корпус
В качестве материала корпуса выступает алюминиевый сплав. Он вырезается на высокоточном ЧПУ, а затем доводится до необходимой кондиции с помощью пескоструйной обработки. Таким образом достигается эффектная структурированная поверхность. В свою очередь, завершает обработку покраска методом анодирования. В итоге корпус устройства не только отлично выглядит, но и имеет достаточную прочность и надежность.
  • ЦАП;
  • адаптер питания;
  • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
PCM1793
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial
rca
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
