Сабвуфер
Wharfedale WH-D10 Black Wood
Код товара: 122048
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Сабвуферы Wharfedale серии WH могут использоваться как часть кинотеатральной системы или в составе традиционной системы для прослушивания музыки. Сабвуферы WH оснащаются жесткими динамиками из специальной непрессованной бумаги (модель SW-150 использует драйвер из карбонового волокна Tri-lam). Центральные вентиляционные отверстия покрыты медью, что снижает магнитные искажения и улучшает рассеивание тепла.
  • выходная мощность 200 Вт;
  • кроссовер 30 - 150 Гц;
  • переключение фазы;
  • функция авто выключения;
  • динамик 250 мм.
Сабвуфер Wharfedale WH-10 выполнен в закрытом демпфированном корпусе из MDF который обеспечивает быстрый, точный и интенсивный отклик на низкие частоты. Сабвуфер имеет сравнительно небольшие размеры для незаметного размещения в комнате. Дизайн Wharfedale WH-10 разработан для хорошей сочетаемости с акустикой Wharfedale серии Diamond 200 в аналогичной внешней отделке. Конструкция корпуса нового D10 была эстетически улучшена с помощью новых глянцевых лакированных передних перегородок и косметически улучшенных облицовок.
Wharfedale SW-10
Сабвуфер оснащен 10 дюймовым низкочастотным динамиком, который расположен не передней панели корпуса за съемной защитной сеткой. Басовик смонтирован на антирезонансный корзине, имеет мощный магнит и легкую звуковую катушку увеличенного диаметра, а его диффузор перемещается с большой амплитудой для создания существенного звукового давления.
Басовик подключен к мощному усилителю класса D, который был разработан специально для использования в сабвуферах компании. Благодаря использованию эффективной импульсной технологии усилитель практически не нагревается при работе, что повышает надежность работы устройства. Усилитель работает в балансном режиме для снижения уровня помех и повышения отдачи в низкочастотном диапазоне. Wharfedale SW-10 оснащен линейным RCA входом, работающим в режиме стерео/моно.
Блок управления сабвуфера оснащен регуляторами громкости и частоты настройки входного фильтра, а также переключателем абсолютной фазы сигнала. Wharfedale SW-10 оборудован схемой автоматического включения, которая облегчает пользование устройством. Саб легко настраивается для согласованной работы с различными моделями основной акустики и отлично справляется с воспроизведением любого аудиоконтента.
Сабвуфер воспроизводит глубокие и проработанные басы благодаря чему отлично подходит для использования не только в домашнем кинотеатре, но и в стереосистемах. Быстрые и ударные низкие частоты Wharfedale SW-10 не загромождают общей звуковой картины, а эффективно расширяют звучание даже крупной напольной акустики в области нижней октавы.
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
Словарь терминов
0.150
МДФ
35
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
