Сабвуфер
Wharfedale Diamond SW-15 Black Wood
Код товара: 122046
Сабвуферы Wharfedale серии SW могут использоваться как часть кинотеатральной системы или в составе традиционной системы для прослушивания музыки. Сабвуферы SW оснащаются жесткими динамиками из карбонового волокна Tri-lam. Центральные вентиляционные отверстия покрыты медью, что снижает магнитные искажения и улучшает рассеивание тепла.
  • выходная мощность 400 Вт;
  • кроссовер 30 - 150 Гц;
  • переключение фазы;
  • функция авто выключения;
  • динамик 380 мм.
Сабвуфер Wharfedale SW-15 выполнен демпфированном корпусе из MDF. Сабвуфер имеет сравнительно небольшие размеры для незаметного размещения в комнате. Дизайн Wharfedale SW-15 разработан для хорошей сочетаемости с акустикой Wharfedale серии Diamond 11 в аналогичной внешней отделке.
Wharfedale SW-10
Сабвуфер оснащен 15 дюймовым низкочастотным динамиком, который расположен не передней панели корпуса за съемной защитной сеткой. Басовик смонтирован на антирезонансной корзине, имеет мощный магнит и легкую звуковую катушку увеличенного диаметра, а его диффузор перемещается с большой амплитудой для создания существенного звукового давления.
Динамик подключен к мощному усилителю класса D, который был разработан специально для использования в сабвуферах компании. Благодаря использованию эффективной импульсной технологии усилитель практически не нагревается при работе, что повышает надежность работы устройства. Усилитель работает в балансном режиме для снижения уровня помех и повышения отдачи в низкочастотном диапазоне. Wharfedale SW-15 оснащен RCA входом, работающим в режиме стерео/моно.
Блок управления сабвуфера оснащен регуляторами громкости и частоты настройки входного фильтра, а также переключателем абсолютной фазы сигнала. Wharfedale SW-15 оборудован схемой автоматического включения, которая облегчает пользование устройством. Саб легко настраивается для согласованной работы с различными моделями основной акустики и отлично справляется с воспроизведением любого аудиоконтента.
Сабвуфер воспроизводит глубокие и проработанные басы благодаря чему отлично подходит для использования не только в домашнем кинотеатре, но и в стереосистемах. Быстрые и ударные низкие частоты Wharfedale SW-15 не загромождают общей звуковой картины, а эффективно расширяют звучание даже крупной напольной акустики в области нижней октавы.
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
380
Словарь терминов
0.150
МДФ
30
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
