Центральный канал
Wharfedale EVO 4.C Walnut
Код товара: 122035
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Компания Wharfedale применяет легкие жесткие композиты для формовки диффузоров (кевларовые динамики в АС Wharfedale появилось еще в прошлом веке). Обратите внимание на две важных детали: на 50 миллиметровый купольный среднечастотник и излучатель AMT (Air Motion Transformer) в верхнем звене. Первый установлен внутри фланца со вставкой из эластичного материала, которая помогает гасить нежелательные интерференции. Пленочная пищалка, не маленькая и не дешевая (30 х 60 мм), в акустике этой серии вообще применяется впервые. Между собой эти головки делят полосы на частотах 1500 и 3900 Гц. И такую суперкомбинацию драйверов вы вряд ли найдете в любых других АС. Басовые драйверы оснащены плетеными диффузорами из композитного волокна и нагружены на щелевой порт фазоинвертора.
  • излучатель AMT (Air Motion Transformer);
  • кроссовер на 1500 и 3900 Гц;
  • плетеные диффузоры из композитного волокна;
  • подключение bi-wire/bi-amp;
  • рекомендуемая мощность усилителя 25 - 150 Вт;
  • акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port;
  • 6.5 дюйма (165 мм) тканый диффузор из кевлара.
Колонка центрального канала Wharfedale EVO 4.C предназначена в первую очередь для комплектации систем окружающего звучания на базе акустики данной серии, и, как и остальные модели линейки, обладает исключительно высоким соотношением качества и цены. Колонка выполнена в демпфированном корпусе из MDF, боковые стенки которого сделаны непараллельными для гашения резонансов. Wharfedale EVO 4.C отличается высоким качеством изготовления и отделки – динамики на передней панели снабжены декоративными кольцами, которые скрывают монтажные элементы и придают акустике престижный внешний вид. Защитная сетка Wharfedale EVO 4.C крепится на магнитных держателях, и колонка отлично смотрится и без нее.
Wharfedale EVO 4
Особое акустическое оформление Slot Loaded Profiled Port, по эффективности мало уступающее традиционному фазоинвертору, но при этом куда менее зависимое от находящейся рядом с акустикой стены или ниши, уже доказало свою состоятельность в недавно обновлённой серии Diamond. Корпуса акустических систем серии EVO 4 отлично заглушены. Поверхность корпусов облагорожена не пленкой, а натуральным шпоном. Фланцы динамиков наделены блестящими полированными окантовками и выглядят лаконично и стильно благодаря скрытому крепежу.
Акустическая система Wharfedale EVO 4.C имеет 3-полосную конструкцию и является полочной акустикой в новой серии EVO 4. Компания отмечает, что данная АС вполне универсальна и может использоваться как в серьезной аудиофильской системе, так и в составе домашнего кинотеатра. Корпус со слегка изогнутыми боковыми сторонами, помогающими устранить внутренние стоячие волны, отличается превосходным демпфированием, так как оснащен множеством внутренних стяжек и большим количеством звукопоглощающего материала. Панели колонки обладают многослойной структурой, благодаря которой удается устранить резонансы и минимизировать окрашивание звука.
3-полосная конструкция
Отдельного внимания заслуживает акустическое оформление Wharfedale EVO 4.C с так называемой «слотовой нагрузкой»: две фазоинверторные трубы встроены в дно корпуса и имеют выход в промежуток между корпусом и опорной платформой АС. Такая конструкция способствует устранению турбулентности и призвуков выходящего воздуха, а также понижает искажения в ВЧ и НЧ-полосе, которые могут присутствовать в традиционных фазоинверторных системах. Благодаря такому щелевому порту колонку можно располагать ближе к стенам помещения, что важно для небольших по площади помещений.
Все элементы АС изготавливаются на одних и тех же заводах холдинга IAG, что дает возможность разработать динамики, которые по своим характеристикам точно соответствуют конкретной конструкции корпуса. В процессе разработки Wharfedale EVO 4.C применялось компьютерное моделирование, а также проводились многочисленные тестовые прослушивания, в которых участвовали опытные инженеры. В прецизионном кроссовере модели используется фильтр Линквица — Райли, который обеспечивает цельное звучание всего набора излучателей.
Центральный канал Wharfedale EVO 4.C позволяет организовать двухкабельное подключение, так как обладает четырьмя винтовыми клеммами. Опорная плита колонки оснащена регулируемыми ножками-шипами, а достаточно широкий выбор различных вариантов внешней отделки позволяют гармонично «вписать» данный спикер в любой интерьер.
  • центральный канал - 1 шт;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
60
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
50
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
22
108
дерево
48
Расположение фазоинвертора
снизу
Словарь терминов
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
