Полочная акустика
Wharfedale DS-2 White
Код товара: 122065
2 отзыва
Отзывы (2)
DS2 относится к полноценной двухполосной системе с 19-мм твитером с мягким куполом и 75-мм СЧ/НЧ-драйвером с мембраной из плетеного полипропилена.
  • максимальная мощность 30 Вт;
  • цифровой усилитель;
  • Bluetooth aptX;
  • регулировка громкости и тембра на боковой панели.
Wharfedale DS-2
Мощность системы составляет 15 Вт на канал. Из вариантов подключения к источникам доступны Bluetooth с поддержкой aptX и 3.5-мм вход. Разъем расположен на правом боку главной колонки в блоке с органами управления и регулятором громкости.
Акустическая система Wharfedale DS-2 со встроенным Bluetooth обеспечивает звук hi-fi в миниатюрной форме — идеально подходит для размещения на письменном столе или на полке. Независимо от того, играете ли вы в игры или просто любите смотреть фильмы онлайн, поместите себя в центр событий с помощью этих невероятных стереодинамиков.
В отличие от большинства беспроводных колонок, DS-2 — это пара полноценных двухполосных динамиков, уменьшенных до настольного размера, высотой всего 190 мм, шириной 120 мм и глубиной 140 мм. Диффузор среднечастотного/басового динамика диаметром 75 мм изготовлен из тканого полипропилена, выбранного за идеальное сочетание легкости, прочности и низкого коэффициента окраски. Купольный твитер с шелковым куполом 19 мм отвечает за воспроизведение высоких частот. Оба динамика защищены специально спроектированными металлическими решетками, а порт фазоинвертора, расположенный с тыла, усиливает низкочастотные характеристики, обеспечивая удивительно глубокие и пробивные басы для колонок такого размера.
Внутри главной колонки DS-2 располагается высокоэффективный цифровой усилитель нового поколения с номинальной мощностью 2×15 Вт и пиковой 2×30 Вт. Bluetooth обеспечивает простое беспроводное сопряжение со смартфонами, планшетами, ПК и компьютерами Mac, а также поддержку превосходного с акустической точки зрения кодека aptX. Гибкость акустической системы усиливается благодаря аналоговому стерео входу 3,5 мм и входящему в комплект кабелю. Слушайте все свои любимые плейлисты и подкасты, смотрите YouTube и фильмы с динамичным и выразительным, более детализированным и фактурным звуком с колонками Wharfedale DS-2.
  • активная полочная акустика - 2 шт;
  • аудио кабель;
Отзывы (2)
СМ
Сергей МАЛАШ из Хабаровск14.06.2023
Очень слабый бас, высокие частоты не звенят и не сыпят. Игру Иена Пейса и Джона Бонема, Кита Муна и Кози Пауэлла слышно как в тумане на Темзе. Формат МР3 и медиаплеер Realtek Audio для Wharfedale DS-2 наверно плохо подходят.
Гораздо лучше Realtek High Definition Audio
+ широкополосный эквалайзер /платный или бесплатный/
+ музыка в формате FLAC (Hi-Res) или DSD (Hi-Res).
+ настройки с усилением баса
+ хорошие студийные записи на CD.
Тогда альбомы гитарных рок-групп: The Beatles и Smokie, Led Zeppelin и The Who, Eagles и Kiss, The Traveling Wilburys и Bad Company могут звучат интересно и приятно.
Сдается мне, что колонки Wharfedale DS-2 были задуманы и созданы для комфортного прослушивания музыки через ПК или ноутбук в домашней обстановке у английского камина.
Алексей И. из Москва21.04.2022
Идеальные полочные колоночки для меня. Стоят на рабочем столе, подключаю их к Aux на ноутбуке. Всё просто и понятно, звук хороший, не резкий и певучий.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
75
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
120
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
3.5,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
активная полочная
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Габариты
Приятный внешний вид
Применения
Применения
Подходит для небольших, уютных комнат
