Напольная акустика
Wharfedale Diamond A2 System Black
Код товара: 122061
  • 5.8 ГГЦ полностью беспроводная система;
  • регулировка баса и баланса;
  • цифровое усиление с DSP процессором;
  • поддержка кодека aptX;
  • аналоговый и цифровые входы, Bluetooth;
  • до 24 бит / 96 кГц на цифровом входе;
  • 2-х полосный кроссовер 2.3 кГц.
Активные акустические системы Wharfedale Diamond A2 работают с использованием фирменной беспроводной технологии, которая обеспечивает высокую стабильность и лучшее качество звука по сравнению с традиционными. В отличие от большинства аналогичных моделей, в Wharfedale Diamond A2 обе колонки являются активными, то есть содержат встроенные усилители, а также беспроводные приемники сигнала. Таким образом, соединительный кабель между АС стереопары отсутствует, что позволяет Wharfedale называть Diamond A1 «настоящими беспроводными колонками».
Колонки Wharfedale Diamond A2 имеют двухполосную конфигурацию и оснащены фирменным 165 мм басовиком с диффузором из тканного кевлара и твитером с 25-мм мягким куполом, позаимствованным у АС 200-й серии. На обратной стороне корпуса АС расположено отверстие фазоинвертора. Здесь же находятся переключатели режима работы (Левый канал/ Правый канал / Моно), а также отдачи на басах. Также в Wharfedale Diamond A1 System предусмотрена балансировка каналов для получения оптимального стереозвука. Усилители системы работают в классе D и получают сигнал с фирменного DSP, который повышает качество звука.
Система так же работает без проводов, посредство специальный приставки Diamond H1 Hub, которая является консолью для подключения ваших источников сигнала. Вы можете подключить как аналоговые, так и цифровые источники, а также использовать передачу данных по Bluetooth aptX – Т.е. все, что необходимо современным любителям звука. Каждая АС индивидуально усиливается встроенным усилителем мощности 100 ватт.
Беспроводная передача сигнала в Wharfedale Diamond A2 System производится на несущей частоте 5.8 МГц, при этом ресурсы существующей Wi-Fi-сети не используются. Это позволяет обеспечить стабильную работу системы в любых условиях, и получить гарантировано высокое качество звука. Расстояние беспроводной связи в Wharfedale Diamond A2 System может составлять до 20 метров. Так как между колонками пары отсутствует соединительный кабель (как в аналогичных комплектах, состоящих из активной и пассивной АС), размещение системы в комнате значительно упрощается.
  • активные напольные колонки - 2 шт;
  • кабель питания - 2 шт;
  • аудио хаб;
  • блок питания для хаба;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
Съемные панели
активная напольная
Словарь терминов
