Центральный канал
Wharfedale Diamond 12.C Light Oak
Код товара: 122026
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Серия Diamond 12 — это новейшая инкарнация акустики Diamond, которая появилась на рынке еще в 80-е годы. Одной из главных особенностей серии Diamond 12 стал материал Klarity, из которого выполнены диффузоры: смесь полипропилена и слюды призвана добавить конусам жесткости и минимизировать эффект «окрашивания» звука. Кроме того, драйверы из Klarity получили мягкие подвесы, благодаря чему они обладают «максимально возможной линейной характеристикой».
  • диффузоры Klarity из пенопропилена;
  • магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом;
  • твитер из тканевой пленки;
  • многослойный сэндвич-дизайн;
  • кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка.
Другое важное нововведение — магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом. Как утверждается, она снижает влияние нежелательных колебаний. Купола твитеров диаметром 25 мм изготовили из специальной тканевой пленки, которая призвана сделать высоки более открытыми.
Также компания Wharfedale обратила внимание на особую конструкцию корпусов, которая дает возможность выстроить глубокую и объемную сцену. Корпуса акустики собраны так, чтобы их полезный внутренний объем усиливал работу динамиков. Многослойный сэндвич-дизайн должен снизить влияние корпуса на общее качество и характер звучания. По словам разработчиков, это делает акустику универсальной в плане музыкального материала — так что колонки должны справиться с любым жанром.
Wharfedale Diamond 12.C имеет привлекательный внешний вид за счет продуманной передней панелью. Динамики закрыты защитными магнитными сетками, наличие которых не нарушает характер звучания акустической системы. Wharfedale Diamond 12.C оснащена парой низкочастотных излучателей, которые расположены по обеим сторонам от твитера. Посадка динамиков на передней панели сделана достаточно плотной для того, чтобы обеспечить хорошую равномерность диаграммы направленности во всем диапазоне рабочих частот.
Басовики в данной модели имеют диаметр 130 мм и оснащены диффузорами из тканного кевлара, дополненными поперечными ребрами жесткости. На задней панели Wharfedale Diamond 12.C находится блок входных винтовых разъемов, предусматривающий возможность двухкабельного подключения. Колонка имеет артикулированные и натуральные средние частоты, а также уверенные и насыщенные басы, которые позволяют подавать на нее сигнал c AV-ресивера в широкополосном режиме.
В новой серии использованы кроссоверы Линквица–Райли четвертого порядка, а также катушки с воздушным сердечником (решение из старшей ценовой категории). В основе динамичного и неокрашенного даже на самой высокой громкости звучания Wharfedale Diamond 12.C – особая многослойная структура стенок корпуса, эффективно гасящая любые резонансы. Она состоит из двух панелей MDF, между которыми находится дополнительная древесно-стружечная плита. Сочетания материалов с различными резонансными частотами позволяет эффективно погасить нежелательные резонансы, без необходимости делать слишком большую суммарную толщину стенок.
Еще одним решением, направленным на получение максимально глубоких и подвижных низких частот, является оснащение НЧ-динамика мощным магнитов в сочетании с обеспечением высокой подвижности его диффузора. Это позволило получить напористый звук на низких частотах, которые хотя и не такие глубокие, как у более крупных моделей серии, но зато прекрасно сфокусированные и проработанные.
Твитер
Твитер в Wharfedale Diamond 12.C установлен такой же, как и в других АС серии, что позволяет использовать данные колонки в каналах окружающего звучания. ВЧ-динамик имеет звуковод, который формирует диаграмму их направленности, сокращая переотражения звуковых волн от предметов обстановки в комнате прослушивания. Басовик в Wharfedale Diamond 12.C нагружен на фазоинвертор, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель.
Для подключения к усилителю используется пара надежных винтовых клемм. Малые размеры и тщательно демпфированные корпуса позволяют Wharfedale Diamond 12.C буквально растворяться в звуковой картине и данная акустика станет отличным выбором при озвучивании маленьких помещений.
Акустическая система для центрального канала домашнего кинотеатра Wharfedale Diamond 12.C представляет собой уменьшенную версию старшей модели. За счет этого она лучше подходит для размещения в комнатах средних размеров, где будет согласованно работать с небольшой напольной фронтальной акустикой.
  • акустика центрального канала - 1 шт;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
96
дерево
90
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
