Полочная акустика
Wharfedale Denton 85th Anniversary Mahogany Red
Код товара: 121359
3 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (3)
В честь 85-летнего юбилея компания Wharfedale перевыпускает знаковую модель Denton. Это полочные двухполосники, которые в новой версии представляют собой сплав классики и модерна. Визуально колонки похожи на первые устройства в серии. Исполнение и отделку Denton 85th Anniversary классическая: почти квадратные пропорции, утопленный лицевой щит, прямоугольный фланец твитера и пылезащитный гриль из ткани с фактурным крупным плетением прямо отсылают к дизайну Denton 3, которые выпускались еще в 70-х. Но в отличие от оригинала, новые мониторы имеют не закрытое, а фазоинверторное оформление (оба порта сзади) и сделаны по двух, а не трехполосной схеме.
  • модель выпущена к 85-летнему юбилею компании;
  • один ВЧ динамик 25 мм;
  • один СЧ динамик 165 мм;
  • фазоинверторы расположены спереди;
  • классический дизайн корпуса.
Современные диффузоры из кевлара позволяют в одном динамике совместить характеристики и мощного низкочастотника (большую площадь излучения, надлежащую жесткость мембраны), и специализированного твитера (малый вес подвижной системы, высокая отзывчивость на быстрые колебания). В таком подходе есть неоспоримые плюсы. Прежде всего упраздняется дополнительное деление на полосы и вызванные этим фазовые сдвиги. При этом рабочая полоса головки остается такой же широкой, как и у пары НЧ-/СЧ-драйверов.
  • акустическая система;
Отзывы (3)
Роман из Москва21.04.2022
Превосходно сделанные полочники, выбирал между бивнями и этой пару. Мне показалось, что Wharfedale звучат увесистее, остановился на них не пожалел. Крупноватые полочник, но зато есть где в корпусе звуку разгуляться.
Сергей из Москва19.02.2022
Я никогда не слышал такого хорошего звука в этой ценовой категории. Теперь стоит в зале: серъёзная отделка из красного дерева, лак - живая классика. Звук современный, но при этом достаточно тёплый и проработанный. Одинакого хорошо звучит, как с цифровой, так и с аналоговым звуком.
Антон из Москва13.01.2022
0
Сбылась мечта — классическая английская акустика в ретро-корппусах! Не смотря на то, что она выглядит как будто ей уже лет 40, звук у этих, с позволения сказать, полочников очень современный и быстрый. Это вам не бумага какая нибудь. Подключение на задней панели прикольное, если бы там не было подсказки, то я бы сто проц подключил не так, но это елочи. Что хочу сказать, акустика играет в связке с кембридж, и мне эта связка очень нравится. В качестве источника использую CD привод. Полочники великолепные, да ещё и стоят приемлемо для нашего деревянного рубля.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Звук
Я полностью доволен покупкой, рекомендую
Приятный внешний вид
Применения
