Полочная акустика
Wharfedale 85th Anniversary Linton Mahogany without stand
Код товара: 111793
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Трехполосная крупная полочная акустика Wharfedale Linton 85th Anniversary из линейки Heritageс ( внутренним объемом в 37.6 литра). Солидный корпус с задним портом сделан из фанерованного ДСП/МДФ - передняя панель выкрашена в черный цвет и традиционная тканевая решетка создают эстетику ретро. Производитель рекомендует использовать усилители мощностью от 25 до 200 Вт.
  • подводимая мощность усилителя: 25 – 200 Вт;
  • пиковый уровень звукового давления: 110 дБ;
  • номинальное полное сопротивление: 6 Ом;
  • частота раздела полос: 630 Гц и 2.4 кГц;
  • твитер: 25.4 мм, мягкий купол;
  • СЧ-динамик: 135 мм из кевлара;
  • НЧ-динамик: 200 мм из кевлара;
  • объем корпуса: 37.6 литра.
Данные колонки разработанны к 85-му юбилею компании. Пространство между опор которых можно использовать для хранения виниловых пластинок.. Впервые линейка появилась в 1965 году и выпускалась до конца семидесятых. Все работы по проектированию выполняются в Хантингдон, графство Кембриджшир, Великобритания.
20-сантиметровый низкочастотный динамик, 13.5-сантиметровый средне-частотный динамик и 25-миллиметровый твитер, с помощью которого Wharfedale стремился создать «теплые, насыщенные и естественные» характеристики. Для формирования более убедительного баса предназначены два порта фазоинвертора, расположенные сзади. Компания Wharfedale производит все элементы Linton Heritage, от болтов до конденсаторов.
  • акустика - 2 шт (без стоек);
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Диаметр СЧ-динамика, мм
135
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
6
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
