Наушники внутриканальные
Westone Pro X20
Код товара: 122159
2 отзыва
Отзывы (2)
Westone Pro X20 – универсальные наушники вкладыши для мониторинга на сцене, вокалистов, гитаристов, клавишников, барабанщиков и звукорежиссеров. Pro X30 обеспечивает как комфорт, так и надлежащее соединение в ухе, тем самым способствуя динамичному продвижению звука. В наушниках используются сбалансированные арматурные излучатели Westone, обеспечивающий частотную характеристику от 20 Гц до 16 кГц при чувствительности 114 дБ SPL.
Сменный плетеный кабель Linum Bax T2 изготовлен из высокопрочной проволоки с арамидным волокном и обеспечивает долговечность и прозрачную передачу звука с качественной шумоизоляцией. Съемный кабель обеспечивает низкую микрофонику, низкие перекрестные помехи и оснащен современным и надежным аудиоразъемом T2.
Эргономичная технология
Шестидесятилетний опыт разработки продуктов для ушей привел к созданию универсального наушника, который является компактным, низкопрофильным, легким и чрезвычайно удобным. Фирменные ушные вкладыши Westone повышают производительность Pro X30, обеспечивая отличную посадку и герметичность прямо из коробки.
Сбалансированные арматурные излучатели
Запатентованные сбалансированные арматурные излучатели Westone Audio обеспечивают улучшенную детализацию звука и частотный диапазон, который значительно превосходит другие решения для наушников.
Съемный Кабель Linum Bax T2
Высокопрочная конструкция из высокопрочной проволоки с сверхнизким сопротивлением на растяжение с арамидным волокном и самым передовым разъемом T2, доступным в отрасли.
  • два сбалансированных арматурных излучателя;
  • удобная конструкция наушника способствует динамичному звучанию;
  • плетеный армированный кабель;
  • съемный кабель Linum Bax T2;
  • посеребренные медные провода литц;
  • 10 силиконовых насадок Star;
  • 10 пенных насадок True-Fit;
  • щёточка для чистки;
  • кейс для хранения;
Отзывы (2)
Константин из Москва13.02.2022
Взял для работы. всегда пользуюсь мониторами westone. Ровненькие, чистые, детальные. Сидят хорошо. А больше ничего и не надо) Отличные качественные наушники для сцены
Герман из Москва16.10.2021
Превосходные мониторы, играю на басу и на сцене пользуюсь X20. Посадка удобная и не утомляет при долгих выступлениях, звук хорошо терпит динамику и звуковое давление. Мне очень удобно, провод не мешает, его вообще не чувствуешь.
Словарь терминов
16
Словарь терминов
Словарь терминов
19
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
114
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
Словарь терминов
, MMCX
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
2
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
с проводом
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
transparent
Словарь терминов
г-образный
Westone Pro X20
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
