Микрофон студийный
Warm Audio WA-47jr Silver Gold
Код товара: 115952
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Warm Audio WA-47jr является новой бестрансформаторной версией классического микрофона ’47 на полевых транзисторах , который используется в течение последних 50 лет во многих записях мировых хитов. WA-47jr полностью дискретный, имеет 3 диаграммы направленности и предназначен для профессиональных и домашних студий, живого звука и стрима. WA-47jr отлично звучит при записи вокала, на акустических и электрогитарах, на бас-гитарах, при записи ударных, фортепиано, струнных, духовых и деревянных духовых инструментов, а также многих других.
Warm Audio WA-47jr использует изготовленный вручную капсюль в стиле k47, с той же схемой отверстий и с тем же частотным диапазоном. Новая версия этого капсюля (WA-47-B-80v) была изготовлена австралийским производителем, и максимально точно воспроизводит винтажный звук классического микрофона. Отметим, что в этой младшей модели используется тот же капсуль, что и во флагманской модели Warm Audio WA-47.
Warm Audio WA-47jr
В схеме Warm Audio WA-47jr используются высококачественные полевые транзисторы Toshiba, пленочные конденсаторы Wima и электролитические конденсаторы Panasonic. Схема модернизирована и упрощена по сравнению с классическим микрофоном ’47, но компоненты топ-класса формируют высокое качество звука и неповторимый тон гораздо более высокого качества, чем у конкурентов в данном ценовом диапазоне.
При создании используемого в Warm Audio WA-47jr капсюля стиля k47 (WA-47-B-80v) компания поставила перед собой довольно амбициозную задачу: максимально точно воспроизвести звук «того» микрофона, особенно с учетом того, что некоторые из старых компонентов, использованные в нём, больше не производятся. При разработке были прослушаны два старых микрофона ’47: обнаружилось, что хоть они и звучат прекрасно, но всё же по-разному. Это и стало отправной точкой при разработке нового капсюля, чтобы его можно было действительно сравнивать с этими отличными винтажными микрофонами.
Говоря о характеристиках Warm Audio WA-47jr, стоит отметить три переключаемые диаграммы направленности (кардиоиду, восьмерку и всенаправленную), фильтр на 70 Гц, который нужен для уменьшения механических шумов и прочих нежелательных призвуков, а также аттенюатор -10 дБ, который существует внутри активной схемы.
  • бестрансформаторная схема на полевых транзисторах в стиле классического микрофона ’47;
  • созданный вручную капсюль – репродукция стиля k47 (модель WA-47-B-80v);
  • капсюль позолоченный, с двойной большой диафрагмой, одиночной задней панелью и майларовой ПЭТ-пленкой 6 микрон;
  • полностью дискретный путь сигнала;
  • полевые транзисторы Toshiba, пленочные конденсаторы Wima и электролитические конденсаторы Panasonic;
  • три переключаемые диаграммы направленности (кардиоида, восьмерка и всенаправленная);
  • фильтр 70 Гц;
  • аттенюатор -10 дБ;
  • трехконтактный XLR-штекер;
  • фантомное питание 48В;
  • микрофон;
  • держатель типа "паук";
  • жесткий держатель;
  • чехол на молнии;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
двунаправленная
Двунаправленная диаграмма направленности микрофона.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Обрезные фильтры
Переключатель характеристики направленности
Переключатель чувствительности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
